10.01.2019, 21:52 | #21 |
Ок, попробую)
12.01.2019, 14:23 | #22 |
Не помогло(((
13.01.2019, 07:58 | #23 |
Так что с коррекциями,показаниями дмрв/дад?
04.03.2019, 07:43 | #24 |
В общем, проблему плавающих оборотов решили заменой дросельной заслонки.
23.07.2020, 18:42 | #25 |
Приветствую, имеется буханка 2008 года, мотор УМЗ 42130Е, эбу микас 10.3, вылетел датчик кислорода 1й прошил на евро 0, машина стала "жрать" бензин немеренно, были ли у кого подобные проблемы? как лечить?
Еще проблема если после холостых нажимаешь на газ, идет сильный провал, как вылечить??? Шится думаю на евро 2 с установкой первого датчика, но вот почему такой провал ХЗ есть мнения??? Порылся в инете, некоторые пишут что из-за дросельной заслонки, кто что скажет? |
24.07.2020, 09:46 | #26 | |
у самого буханка такая же, прошил сам прошивкой от известного интернет магазина прошивок, на евро0. Теперь если тапку не давить и без переднего моста в 11л на 100 укладываюсь. Есть вероятность что в прошивках из торентопомоек просто откючено функция загорания лампочки чек на ошибки по лямбде, поэтому комп и работает в аварии, так как не умеет строить смесь без лямбды. И провал может быть из-за того что комп в аварии и льёт на полную. |
24.07.2020, 17:51 | #27 | |
Одна система управляет воздухом, другая топливом, и если у одной все хорошо, другая говорит, ну и ладно.. Или наоборот.. Как вылечить... Отключать вот эту связь, ну оторвать разьем, и смотреть. что как |
