Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 24.06.2016, 17:35   #371
Zakharkin_Konstantin
Стоит два реле, на массу и лебедку, использование их очень нравится, уж очень удобно. Рекомендую.
П.Сы черт такое ощущение звучит, как рекламный пост для развода клиентов.
Блин, реально удобно. С продавцом никак не связан. Зараза, опять как рекламный трюк. Все, иначе опять как реклама.
Пятница, отличное настроение, в качестве аппа.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 24.06.2016 в 17:42.
Старый 13.12.2016, 18:17   #372
Shlosser
Аватар для Shlosser
С наступающим Новым Годом, Уважаемые Форумчане !
В качестве небольшого Новогоднего подарка, предлагаем бесплатную доставку заказа по России!
C 14 по 31 декабря 2016 года, при заказе и оплате заказа на любое количество реле Gruner 750H
Наша компания осуществляет бесплатную отправку Курьерской Компанией CDEK, либо Почтой России.
Почтой - доставка обычной посылкой до вашего отделения.
CDEK - доставка до удобного вам пункта выдачи в вашем городе: http://www.edostavka.ru/contacts/city-list.html
При заказе доставки по г. Москве, доставка осуществляется до ближайшего вам отделения CDEK: http://www.edostavka.ru/contacts/moskva.html
Актуальные цены на реле Gruner 750H и установочные элементы: http://gruner.su/index/0-2
Актуальные цены на устройства на основе реле Gruner 750H: http://gruner.su/index/0-5
1. Крепление реле в машину
Как надо устанавливать реле и примеры использования такого крепления http://gruner-750h.livejournal.com/1456.html
2. Разъём на управляющую колодку Hirschmann 805-122-541 original
Разъём поставляется в разобранном виде под самостоятельную заделку проводов.
Инструкция по сборке разъема - http://gruner-750h.livejournal.com/2553.html
3. Разъём на управляющую колодку (аналог ВАЗ)
Разъём и его доработка для Gruner 750H ( http://gruner-750h.livejournal.com/1744.html )
4. Клавиши управления с ответными колодками (клавиша стеклоподъёмника ВАЗ, ГАЗ).
Размеры: посадочный - 40х25; рамка - 41х27; габариты - 41х27х27; с учетом колодки - 41х27х40
5. Тумблер для управления реле
Трёхпозиционный тумблер с двумя крайними, не фиксируемыми положениями.
Высоконадёжный тумблер для применения в тяжёлых условиях эксплуатации (спорт прототипы , раллийные внедорожники, спецтехника).
Посеребренные медные контакты большого диаметра, поставляется со штатным силиконовым колпачком, защищающим от загрязнения в процессе эксплуатации.
Размеры: посадочный диаметр - 12мм; габариты с учетом выводов - 58х30х14; габариты ( только корпус + выводы ) - 28х30х14; высота "флажка" ( от корпуса ) - 30мм
6. Малогабаритная клавиша управления реле Gruner 750H ( трех позиционная клавиша с крайними не фиксируемыми положениями)
Размеры: посадочный - 31х11; рамка - 34х14; габариты с учетом выводов - 34х31х14
7. Малогабаритные кнопки управления реле Gruner 750H ( не фиксируемые малогабаритные кнопки на два контакта )
Размеры: установочное отверстие 12мм; габариты с учетом выводов – длинна 22мм внешний диаметр 18мм. Удобные в монтаже, небольшие кнопки различных цветов ( черный, красный, белый, синий, зеленый ).
Для управления реле Gruner 750H используется две кнопки различных цветов ( к примеру: красная – на выкл., черная – на вкл. )
8. RC- комплект блокировки длительности управляющего сигнала
Комплект (конденсатор 4700мкФ + резистор 100 Ом 2Вт) для установки блокировки длительности управляющего сигнала: http://gruner-750h.livejournal.com/2226.html
9. 12В светодиод в металлическом корпусе
LED 12В со встроенным резистором, светимостью 3000кд.
Для индикации включения.
Доступные цвета – красный / зеленый
10. Силовые клеммы под кабель сечением 25-50мм2
Силовые клеммы под кабель с сечением от 25 до 50мм2, обжим кабеля в клеммах двумя срывными болтами ( не требует специального оборудования ).
Быстрый и надёжный монтаж на силовые кабели лебёдки, массы, АКБ любого применяемого в автомобилях сечения.
11. Силовые клеммы на АКБ
Итальянские силовые клеммы MTA. Высококачественные усиленные литые клеммы c удобным универсальным зажимом под силовой кабель от 25 до 70мм2.
Фотографии клемм, установки клемм на машину, инструкция по заделке силового кабеля в универсальный зажим: https://fotki.yandex.ru/users/gruner/album/470716/
11.1 Усиленная литая клемма MTA на плюсовой вывод
11.2 Усиленная литая клемма MTA на минусовой вывод
11.3 Силовой монтажный короб MTA со встроенным предохранителем
на 500А на плюсовой вывод АКБ
12. Монтажный сигнальный провод для подключения управления реле Gruner 750H
Кабель с 4 раздельными многопроволочными медными жилами сечением 0,35мм2.
Общий диаметр кабеля - 4мм. Кабель удобно использовать для прокладки сигнальной линии управления реле Gruner 750H в автомобиле.
Цвета жил - желтый, зеленый, белый, коричневый.
Shlosser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 10:54   #373
Shlosser
Аватар для Shlosser
Напоминаю, до конца акции - Бесплатная доставка по России, осталось 3 дня!!!
Свежий отчет об установке реле Gruner 750H, на УАЗ 31512 под веселым именем "Желток"!
Целый день потратил на установку проводки для управления как Реле GRUNER, так и на управление моно-блоком соленоидов лебедки.... (Читать далее)
Последний раз редактировалось Shlosser; 29.12.2016 в 11:26.
Старый 12.01.2017, 20:09   #374
Shlosser
Аватар для Shlosser
Удалось выйти напрямую на производителя разъемов для реле Gruner 750H, OEM поставщика на конвейер Daimler-Benz AG.
Цены на разъемы скорректированны кардинально ВНИЗ.
Старая цена: 689руб.
Цены на разъемы в зависимости от количества:
от 1 до 4шт - 249руб.
от 4 до 9шт - 229руб.
от 10шт - 199руб.
Дополнительный приятный бонус, теперь в комплекте идет 5 пинов под обжимку, один запасной!
Старый 13.01.2017, 17:26   #375
Shlosser
Аватар для Shlosser
Новости от 13/01/2017
Подешевела комплектация УРА-1000 с оригинальным разъемом Hirschmann - 4919руб.
Сообщение от Shlosser Посмотреть сообщение
II. Комплектация УРА-1000
с оригинальным разъёмом Hirschmann ( подключение управления реле Gruner 750H ) - 5489руб. ( на 11/03/2015 )
Старый 25.05.2017, 14:00   #376
Shlosser
Аватар для Shlosser
Запустили в производство Универсальный кронштейн, для установки реле Gruner 750H - 199руб.
Доступен в черной порошковой покраске, либо оцинкованном варианте.
Используется совместно со стойками крепления, для удобной и надежной установки реле в автомобиль. Изготовлен из 3мм стального проката, путем лазерной резки.
Обеспечивает необходимую жесткость крепления силовых выводов Gruner 750H с большим запасом.
В разных машинах не всегда есть возможность для установки стоек крепления на кузов автомобиля, либо на штатные детали под капотом. Кронштейн позволяет быстро и эффективно разрешить эту проблему.
Стойки крепления реле прикручиваются на кронштейн, а сам кронштейн в сборе со стойками и реле можно закрепить под любой один или два подходящих болта М6-М8 под капотом автомобиля.
Старый 23.08.2017, 15:38   #377
В качестве аппа, нашел альтернативу на просторах интернета, которую ставят умельцы (в данном случае на соболь).
Автомат на 220V в авто
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 23.08.2017 в 16:10.
Старый 27.02.2018, 17:12   #378
Выявил один косяк в соединении, жиговский разъем, не очень хорош.
Реле стоит контактами вниз, и он постоянно от вибрации выпадал.
Пришлось стяжку приколхозить.
На оригинальный разъем денег не заработал
Буду так ездить, для усиления надежности еще одну поставлю.
А так здорово выручало, когда реле стартера залипало и крутилось постоянно.
Старый 05.04.2018, 05:11   #379
Shlosser
Аватар для Shlosser
Новости от 05/04/2018:
Открыли полноценный интернет магазин!
В продаже:
Реле Gruner 750H - http://gruner.su/shop/15/desc/gruner-750h
Установочные комплектующие для реле - http://gruner.su/shop/gruner750h
Электронные устройства управления силовым электропитанием и АКБ на основе реле Gruner 750H - http://gruner.su/shop/automatic-battery-monitoring
В данный момент продолжается наполнение магазина и загрузка контента на сайт.
Но он уже полноценно выполняет все свои функции и доступен для заказов.
В дальнейшем на сайте будет максимально полно выложена вся информация,
собранная за 8 лет продаж и эксплуатации на тысячах внедорожниках силового реле GRUNER 750H
Старый 26.12.2018, 10:14   #380
Shlosser
Аватар для Shlosser
Нефть и рубль падают...
НДС и доллар растут...
Спешите купить по Старым Ценам до Нового Года
реле, реле для лебедки
2 генератора, 3 аккумулятора, размыкатель - как комутировать? martinelli Электрооборудование (Electrical Equipment) 23 15.12.2015 19:05
Электронный размыкатель массы Denis_Ivanoff Электрооборудование (Electrical Equipment) 142 11.06.2015 19:59
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер NICKTIMUAZ Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 15.03.2010 19:28
ГУР от MERCEDES SEMBS Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 17 06.08.2009 15:11
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? CMY Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 25.02.2009 23:43
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
