Старый 10.03.2006, 13:17   #1
Andrew B
По умолчанию Перебои в работе
Такая беда:на третьей разгоняется нормально,как переходишь на четвертую .начинает сбоить,как будто трос сзади привязан и за него подергивают,причем это усиливается,когда скорость под нагрузкой падает до 40-50км\ч.Свечи менял,трамблер новый,провода новые.
Последний раз редактировалось Andrew B; 10.03.2006 в 13:19.
  Ответить с цитированием
Старый 10.03.2006, 14:05   #2
quickcode
Аватар для quickcode
а КПП какая?
quickcode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2006, 14:07   #3
Antropoid
Аватар для Antropoid
Попробуй из фильтра-отстойника слить всё! Может быть из-за этого...
Antropoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2006, 16:06   #4
Цед
Аватар для Цед
Причины могут быть разные. Нужно последовательно проверить следующие вещи.
1. Если есть отстойник, надо его почистить.
2. Посмотреть состояние свечей.
3. Проверить бензонасос.
4. Поменять крышку трамблера и бегунок.
5. Проверить угол опережения зажигания.
6. Попробовать поменять коммутатор.
7. Отрегулировать клапана, обратив при этом внимание на состояние оси карамысел.
8. Прмыть и отрегулировать карбюратор.
9. Проверить наличие эмульсии в масле.
Если последовательное применение перечисленных мер не даст эффекта, тогда дело серьезное. Может трещина в тарелке клапана или в его постели. А если эмульсия есть - значит трещина в блоке или прокладка кончилась.
Причины расположены в порядке вероятности.
Последний раз редактировалось Цед; 10.03.2006 в 16:31.
Цед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2006, 18:21   #5
quickcode
а меня с АрКПП машина на 4-й отродясь на скорости 40-50 км/ч не тянула, нормально ехать начинала, только если на 3-й до 55-60 разгонюсь
Старый 10.03.2006, 19:26   #6
at
Аватар для at
Дык это не только с АрКПП и стндартная 2хсинхро тож самое, на ней в принципе третья до 80 раскручивается, правда звук!
А проблемы - подача топлива и зажигание скорее всего. У меня так было, когда поменяв старые свечи и провода на силикон мы со свечей бобышки скрутили, как под старые провода, вот перебои и были, но правда соточку натягивали, но с большим трудом - поставили и все как небывало!
Крышка трамблера часто пробивает, но это вряд ли.
Уровень бензина в поплавковой камере.
кран бензобаков может в определенных режимах воздух подсасывать.
Удачи!
at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2006, 20:05   #7
Andy_35ru
Аватар для Andy_35ru
Для начала я бы проверил компрессию в цилиндрах: уж очень похоже, что двигатель на 3-х работает. И посмотрел искрообразование.
Andy_35ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2006, 21:34   #8
mike880
Редко, но так бывает, катушка так накрывается.
Старый 13.03.2006, 09:24   #9
Andrew B
Слил отстойник,заправился на другой заправке,пока работает нормально,дальше понаблюдаю с учетом выше перечисленных рекомендаций,всем спасибо за участие.
Старый 13.03.2006, 13:43   #10
Kostjan
Аватар для Kostjan
Сообщение от at
Удачи!
Не знаю, у меня спокойно тянет на 4-ой с 40 -45... Не стреляет конечно, разгоняеться медленно, но едет без напрягов. А третия после лежаего полицейского почти снуля вытягивает, но тут лучше вторую вставлять.
Kostjan вне форума   Ответить с цитированием
Перебои в работе 409 Волчара Инжекторные 2 05.10.2009 22:08
перебои на ходу на 4213 r53ztv Инжекторные 7 19.05.2009 07:07
Перебои на холодном Cajot Двигатель (Engine) 31 25.12.2007 11:26
409 + перебои в работе Konstantin M. Zinin Двигатель (Engine) 9 01.06.2005 10:52
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
