Старый 17.12.2009, 09:47   #21
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
>если подвеску надуть на максимум, то жесткость будет такая же как у простых рессор?
Жесткость пневмоэлементов не зависит от того как их надуть. От этого зависит только высота. Их жесткость зависит только от их рабочего диаметра и от величины дополнительного объёма.
При установке пневмоэлемента ДОПОЛНИТЕЛЬНО к рессоре, жесткость только наоборот увеличивается т.е. такой вариант интересен только для увеличения грузоподъёмности автомобиля.
Подвеска на фотках с Патриотом, где рессоры заменены на клюшки, косячная. На большой скорости такая машина должна адски рыскать потому что подруливает в сторону избыточной поворачиваемости.
>Я потому и планирую 2 листа вынуть (у меня Симбир 2т весом, 4 листа).
На 2ух листах мост начинает реактивным моментом наматывать рессору на себя. И на 3-х то немного уже заметен этот эффект.
>И начинать надо с уменьшения жесткости рессоры.
А лучше её вообще выкинуть, но на УАЗе это можно сделать только одним способом: подвеска на четырёх косых рычагах: http://photofile.ru/users/mzma/11534...38/full_image/
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 10:42   #22
agressor
Аватар для agressor
[QUOTE=MOHCTPOXOD;1403927]>если подвеску надуть на максимум, то жесткость будет такая же как у простых рессор?
А лучше её вообще выкинуть, но на УАЗе это можно сделать только одним способом: подвеска на четырёх косых рычагах: http://photofile.ru/users/mzma/11534...38/full_image/[/QUOTE
БЛ.....Я ТАК И ЗНАЛ.....
agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 17:25   #23
Д,Мазай
Сообщение от MOHCTPOXOD Посмотреть сообщение
Да про S изгиб знаю, страшнее кариеса.
Если не в лом, объясни, пжста, такую вещь:
Мост на рессорах при одинаковой артикуляции правой и левой сторон ходит не только вверх/вниз параллельно, но еще и проворачивается вокруг переднего крепления (пальца) рессоры по радиусу: палец-мост. Как при этом траектория моста сочетается с кинематикой дополнительного рычага против S изгиба? Конструкция рычага из твоих фоток. А чем он отвечает на параллельный перенос моста вверх/вниз (вроде сам рычаг должен тоже параллельно перемещатся)? Деформацией сайлент-блоков? Как прикинуть длину рычага?
Д,Мазай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 10:19   #24
Вольди
Аватар для Вольди
Не понимает народ , что именно из за этого свойства усложняется и причем сильно, система управления подвеской. Смотрел на ссылках фоты переделок на ПП различных машин. Все свелось только к одному, поднял-опустил. И все. Управление производится только за счет изменения давления. В полноценной системе обязательно должен быть датчик положения уровня кузова. И желательно на каждый пневмоэлемент. И еще кучу электропневмоклапанов, по паре на на каждый элемент.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 10:22   #25
MOHCTPOXOD
Было бы так если бы это была обычная тага такая как на передней повеске. Но это рессора, она работает по-другому. Концы рессоры деформируются равномерно при условии если рессора симметричная.
Вот мой рычаг как раз несколько изменяет кинематику подвески при параллельном ходе сжатия, это "побочный эффект". Но у меня и рессоры несимметричные. Длина чем больше тем лучше. И обязательно тяга должна иметь серьгу. Это чтобы при непараллельном ходе моста, тяга минимально влияла на кинематику.
Старый 18.12.2009, 12:36   #26
BRDM-2
Я так и не понял почему будет рыскать можно же стабилизаторы поперечной устойчивости поставить .кто может мне обяснить?
BRDM-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 12:43   #27
Сергей Валерьевич
Аватар для Сергей Валерьевич
Сообщение от agressor Посмотреть сообщение
Поделись - тож знать хочу
Сергей Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:44   #28
MOHCTPOXOD
Сообщение от BRDM-2 Посмотреть сообщение
Со стабилизатором сзади будет рыскать ещё сильнее
http://monstrohod.ru/index.php?optio...28-43&Itemid=2
Старый 18.12.2009, 15:07   #29
BRDM-2
[QUOTE=MOHCTPOXOD;1407109]Со стабилизатором сзади будет рыскать ещё сильнее
Я так не понял рыскать будет при работе подвески из за тяги панары что ли?при работе подвески с тягой панара там же увод моста в стороу совсем чуть чуть.мост и на рессорах так же ходит от стороны в сторону
Старый 18.12.2009, 15:45   #30
Ybrjkfq-62
Я бы сделал так:рессоры за борт,вместо них сварил лыжи, по форме повторяющие нагруженую рессору.На лыжах сразу за площадкой крепления к мосту-блин для нижнего крепления подушки,над которым к раме закрепить кронштейн верхнего крепления подушки.Установить на каждое клесо по электро-указатею уровня пола,подключив их последовательно через потенцеометры на электро клапаны управления уровня пола.Все, получаем полноценную пневмо подвеску,управляемою по высоте с салона почти без переделок.Да . Нужен преобразователь 12\24 чтобы заставить пневмо клапан работать.
Последний раз редактировалось Ybrjkfq-62; 18.12.2009 в 15:48.
Ybrjkfq-62 вне форума   Ответить с цитированием
пневмоподвеска
пневмоподвеска на уаз уаз-для-души Общие технические вопросы 3 21.09.2004 06:47
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
