Старый 12.10.2009, 13:51   #1
Дмитрий К.
Аватар для Дмитрий К.
По умолчанию Установка рулевого демпфера на Уаз
Доброго времени суток всем!!! Перелапатив всю уазбуку не смог найти нужной информации!!! После установки гидроусилителя собрался ставить рулевой демпфер:
1. Какой лучше подходить на УАЗку;
2. Варианты крепления;
3. Как и к чему его крепить (замеры в его ходе пр монтаже).
Буду очень благодарен за фото т.к. лучше один раз увидить чем сто раз услышать!!!!!
Дмитрий К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 13:55   #2
Wildman
Приспособить можно практически любой, дело вкуса.
Посмотри здесь: http://offroad.carsmedia.ru/tuning/M...uaz/3/demp.htm
Wildman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 14:08   #3
Дмитрий К.
Сообщение от Wildman Посмотреть сообщение
Спасибо посмотрел!! Но не понятно в каком положении колес его монтировать! Если правильно понимаю, выкручиваем до упора, смотря в какую сторону будет установлен демпфер, крепим сначало к неподвижной части потом маленько вытянув шток крепим к длинной тяге???
Старый 12.10.2009, 14:47   #4
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Колеса прямо. Шток демпфера вытянуть на половину и грепить к рулевой тяге.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 15:37   #5
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Дмитрий К. Посмотреть сообщение
1. Если на военный мост, то выбирать надо модель по-коротче. У меня стоит фирмы ОМЕ самый короткий, тип крепления штырь-штырь.
2.3. Пыльником к левой стороне (у рессоры) моста, другим концом - к длинной тяге. Крепление с помощью специально сваренных кронштейнов (уголков) через резиночки, к-рые приложены в установочном комплекте. Также используются трубные хомуты соответствующих диаметров для обжима тяги и чулка моста.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 16:03   #6
слава4х4
Аватар для слава4х4
у меня вот так http://photofile.ru/users/sliva28.fo...#mainImageLink и так http://photofile.ru/users/sliva28.fo...#mainImageLink
слава4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 16:04   #7
Дмитрий К.
Спасибо всем большое за помощ!!!! В выходные установил себе демпфер Ранчо. К мосту в районе сопряжения чулков приварил пронштейн, половина пластины от стремянки газели (с отверстием), на тягу из уголка изготовил пронштейн и закрепил половинками сантехнических крепежных хомутов!!! Все оказалось очень просто!!!!
Старый 23.10.2009, 13:03   #8
TimofeySin
Аватар для TimofeySin
Сообщение от слава4х4 Посмотреть сообщение
Я правильно понял что демпфер установлен без всяких сварочных работ?
То есть к мосту прикреплено ухо на 2 болта, а к тяги просто хомутом?
TimofeySin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 13:51   #9
слава4х4
Аватар для слава4х4
Сообщение от TimofeySin Посмотреть сообщение
да правильно.
Старый 27.10.2009, 17:59   #10
Александр+
Аватар для Александр+
После установки шкворней на подшипниках, на скорости 80 км/ч стал страшно дрыгаться руль. Поможет ли установка рулевого демпфера?
Александр+ вне форума   Ответить с цитированием
Установка рулевого 3160 на 31512 dimkaa Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 8 11.07.2010 17:32
Амортизатор вместо рулевого демпфера ЕЖИК хантер Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 30 06.07.2010 15:41
Помогите с установкой рулевого демпфера Александр C Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 12 19.04.2008 11:45
Установка рулевого демпфера. Есть вопросы. Shturman Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 59 24.06.2005 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
