16.06.2009, 10:25 | #1 |
Вакуумный усилитель сцепления(ВУС)
У меня стоит очень тугое сцепление(похоже корзина от шишиги - значительно больше, чем обычная) и с возрастом стало тяжко его выжимать.
На форуме мелькнуло, что ставят ВУС на подкрылок. Поиск мне ничего не дал и решил поизголяться сам. Вот что получилось: 1.ВУТ от ВАЗ - 03,06. 2.ГЦС новый, носкольку старый был изношен в хлам. Из него выкручены шпильки и отверстия рассверлены на 9,5мм. Удалён штатный пыльник и шток. После этого ГЦС сел на штатные шпильки ВУТа. Там требуется регулировка толкателя ВУТа - в моём случае пришлось закрутить его примерно на 1 мм. 3.Бачёк омывателя мешался, кронштейн был срублен и далее перенесён в удобное место. 4.Кронштейн ВУСа изготовлен из стали 2,5мм, методом моделирования на твёрдом картоне. Поэтому чертежи отсутствуют. 5.Две распорки между кронштейном и моторным щитом обязательны - иначе гнёт. 6. Старый ГЦС тоже пошел в дело: кольцо от него пошло на соединение удлиннителя педали с ВУТом, а обрезанный фланец на уплотнение моторнрго щита. См.фото 3. 7. Трубка новая, тормозная заднего моста, примерно 1м, родной не хватает. 8. Распорки и удлиннитель педали из дюралевого прутка - подручный материал, а в принципе любой пруток 8мм. Результат: сцепа мягкая, как на иномарке. Информативная, но слабо. Требует привыкания, я уже привык. |
Вакуумный усилитель тормозов АДС | Wilddok | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 743 | 22.03.2024 00:04 |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
