20.04.2014, 02:11 | #501 |
Сегодня проблема частично решена. Снял конец шланга, который вызывал сомнения, но убедился, что с пропускной способностью там все в порядке, работать должен.
За тем, снял приемный штуцер на насосе, т.к. были подозрения на подсос воздуха, но везде было сухо. Обнаружил манжету, которая давно устала. Подобрал новую в размер, поставил. За тем, поменял ремень на новый, он более частичный, и лучше натянулся. Прокачал, все как положено. Гур на месте начал крутить, не пальцем конечно, но нормально. Насос все равно гудит, воздух проокачивал. Вот фото реализации: |
23.04.2014, 13:29 | #502 |
Установил. Гур кантер, насос бмв, немного возни на соединениях и примерке жигулевского "бинокля". Возможно бинокль не занял бы много времени, но у меня не было своего карданчика кантеровского и ставил на лифт 6 см., то есть встал гур точно 90%. Это и мешало работе жигулевского карданчика при красивом расположении руля
Автору темы конечно же респект!!! ЗЫ: Следующим буду пробовать от титана, кажется он более компактен . ЗЫ:2 На холостых туговат, видимо производительности насоса не хватает, будем играть шкивами. Последний раз редактировалось Dekka; 23.04.2014 в 18:44. |
30.04.2014, 18:51 | #503 |
Установил и второй комплект. гур ммс, насос волга. волговский справляется намного лучше, правда визжит как стадо поросей, буду менять со временем. Лифт 4 см., встал отлично, правда порезал штатную площадку колонки отступив 4 см. от рамы и приварил пластину 8 мм со смещением вперед, колонка почти в упор к кузову, стала вертикально. Место только для гидромагистралей осталось. В обоих случаях выбивал шаровый палец очень тяжело, первый даже пришлось выдуть газорезом аккуратно, второй после локального нагрева докрасна. Внутренний диаметр 20 мм. ровно, на уазовском пальце в самом широком месте 18-19 мм, он проваливается. Наваривал и обтачивал на токарке пояс под посадку, буду наблюдать, если износ будет интенсивный, переточу газоновский наконечник.
06.06.2014, 08:31 | #504 |
Выяснил, что приоро-калиновский карданчик подходит как родной по шлицам.
13.06.2014, 16:26 | #505 |
13.06.2014, 16:30 | #506 |
те кто в теме интересует размер сошки кантера и размер сошки атласа, у кого длиннее / короче?
14.06.2014, 07:24 | #507 |
16.06.2014, 01:05 | #508 |
Поставил тоже такой гур, насос от делики дизельной, рулевая нива, все отлично, спасибо автору за идею!
Немного завалил кастер, теперь 33х12.5 куперы не чувствуются совсем! |
04.08.2014, 16:30 | #509 |
29.08.2014, 00:07 | #510 |
Победил я свой гудящий насос гур. Купил рем.комплект, перебрал, смазал подшипник. Дело было в переднем сальнике, видно оттуда сосал чуть воздух, но течи не было. Сейчас все тихо, не большой шелест, но это скорее всего из-за износа. Внутри есть небольшие задиры.
Метки |
рулевой редуктор |
уаз 2206 С-Пб 2005 г | ездок | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 6 | 05.12.2010 19:43 |
налог на УАЗ 2206 | Новосибирец | Юридические вопросы | 8 | 24.01.2010 15:52 |
УАЗ 2206 | oleganka | Обсудим автомобили | 14 | 16.05.2005 16:11 |
