24.12.2018, 17:40 | #1 |
Скрип при наборе скорости УАЗ 452
Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать, дело в том что при наборе скорости на любой передаче, издается миталичиский скрип, и не могу понять откуда, снимал колодки ручника, заливал масла под сальник заднего хвоставика, снимал колодки задние, не могу понять что может скрипеть причем очень сильно, а на кочку наезжаешь пропадает, но звук с задней части или по середине, машину вывешивал пропадает скрип.
25.12.2018, 08:52 | #2 |
А характер скрипа?. Циклический , постоянный? Крестовины кардана , в первую очередь проверь. Высохшие игольчатые подшипники , дают изумительное звучание при трогании и наборе скорости.
25.12.2018, 20:13 | #3 |
25.12.2018, 20:14 | #4 |
Скрипа на холодную нет проведешь пол км и потихоньку начинается, попробовать крестовины прошприцевать?
26.12.2018, 07:46 | #5 |
Думаю , с 90% вероятностью , что крестовины. Шприцевать в этом случае , уже бесполезно.
Но попробуй. По крайней мере , если звук пропадет или измениться , то точно они. |
26.12.2018, 13:07 | #6 |
26.12.2018, 13:38 | #7 |
На здоровье
27.12.2018, 11:57 | #8 |
Ступичный подшипник засвистел?
