Старый 15.12.2018, 07:20   #1
Кем57
Аватар для Кем57
По умолчанию черепаха 31519
Подскажите народ лифт 6см как покультурнее сделать вырез под рычаг КПП?
Кем57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 22:28   #2
Livsi
ИМХО универсальных решений нет. Резать по месту. У меня был сделан лифт тоже на 6 см. После установки 5-ст АДС рычаг упирался местом, где его болтом стягивают к шлицам. Делал аккуратненько по месту. На однорычажном механизме переключения РК пришлось тоже рычаг перегибать.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 09:02   #3
Saab
Культурнее это сделать пропилы и отгибать вверх проверяя ход рычага. Далее отпиливаете то, что мешает, оставив зазор в 2см на перемещения коробки при езде. После из тонкой полосы сгибаете колечко по форме выреза и привариваете - оно даст жесткость конструкции. Вместо полосы можно кругляк использовать.
Старый 17.12.2018, 15:27   #4
Serenkiys
У меня треш-вариант был: металл вырезан, резинки не подходили естественно, что бы не шумело и не дуло на рычаг была надета фуфайка.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 17:09   #5
Пуляющий
А подскажите по прокладкам-уплотнителям под черепаху...
Использовать штатные?
А то мож вырезать самому в виде коврика на всю площадь с отверстиями под рычаги... Шумо- и грязеизоляция дополнительные получатся...
Или не получатся?
Пуляющий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 10:44   #6
petrovich33
Пока про лифт заговорили спрошу и я.
Сам лифт мне нафиг не нужен. Но задолбала вибрация от двигателя. Сколько не смотрел , сколько не читал ничего конкретного. Ставят подушки от газ 53, от волги, от бмв и т.д. типо все влезает под штат. Да как влезают то? Подушки родные полтора см. и задрать коробку выше на см. хрен получается. И черепаха тут не причем, она снята. А волговские толще нормально так.
Так я вот и думаю лифтануть на столько, на сколько поднимется мотор с коробкой при замене подушек.
Наверное тогда и черепаху резать не надо будет?
А там же ещё под рулевую резать?
Как, с таким вариантом, получится что без лишних крамсаний?
petrovich33 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
