10.11.2018, 11:10 | #1 |
31519: посторонний звук в трансмиссии(?), пропадающий при поджатии сцепления
Уже год беспокоит посторонний шум, пропадающий при легком поджатии сцепления. Шум звенящий, высокочастотный, волнообразного характера, словно что-то из тонкого металла трётся о вращающийся вал, единственное условие возникновения - работающий двигатель, дальше без разницы. Прослушивается как в салоне, так и под капотом, но источник явно в области корзины сцепления, иногда может быть настолько громким, что раздражает и даже пассажиры замечают, иногда его почти нет. Пропадает при лёгком поджатии педали сцепления, то есть при создании натяга в его приводе, как на стоянке, так и в движении. В приводе сцепления ничего болтающегося нет, шум пережил даже снятие-установку КПП для удаления синхронизаторов после клина на III передаче с попутной заменой выжимного как возможного источника шума. Само сцепление как таковое работает совершенно нормально.
Машина 31519, двигатель 421, сцепление обычное рычажно-пружинное, КПП синхра. Что может быть источником такого шума? |
10.11.2018, 12:59 | #2 |
глянь, может шкив-демпфер переднюю крышку хреначит?
11.11.2018, 05:08 | #3 | |
