Старый 10.01.2019, 22:18   #151
Evgen174
Аватар для Evgen174
Бред про жиклер хх, гораздо занимательнее, я послушаю.
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 14:39   #152
johnlc
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Но ведь этот стоит уже примерно шесть лет и такого не замечал.
малая ветвь вентиляции картера через карб не засорилась ?
Старый 11.01.2019, 17:02   #153
Барклай
Нет. Все работает , проверил. И большая от лючка и малая от воздушного фильтра к карбюратору. Если снять шланг с карба (продолжение винта качества )на холостых, то оттуда попыхивает дымком масла. Дать оборотов - пропадает идет всасывание. Палец приложенный к этому штуцеру присасыватся, чувствуешь.
В общем, парни, сегодня с утра решил попробовать с отбором теплого воздуха в заборник. Нашел пол метра нержавеющей гофро трубы диаметром 30мм. Один конец загнул в месту соединения обоих коллекторов ниже карба, другой в воздушный фильтр, укрепил проволокой пока.
- Дим, ты не обижайся, но работать стал лучше! Еще похоже нашел причину повышения оборотов при нажатии на сцепление. Мне думается это торможени тяги ручного газа. Я ее ставил сам совместно с тягой обогащения. Снял крабика с сектора и стало лучше. Завтра попробую поставить новую возвратную пружину..
Поездил не много пока. Чувствуется что лучше.
Всем спасибо!
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 20:33   #154
Mayor
Аватар для Mayor
клинят острые грани самой латунной заслонки. Сняли тонкие фаски, все равно клинит при полном закрытии. Тогда был очень незначительно отвернут контровочный упорный винт. При таком положении ее клинить перестало.
Упорный винт был ТОГДА ( в смысле раньше) незначительно отвернут, это значит - недостаточно завернут? Если так то ДА. Когда он завернут недостаточно, привод заслонки на него не опирается, заслонка начинает САМА опираться краями на стенки и закусывает за них и заклинивает.
Ну или если обнаружив закусывание ТОГДА стали крутить винт? НО. Для того чтобы заслонка отошла от стенок его надо не отворачивать а наоборот - ВВОРАЧИВАТЬ. Может опять та же хохма как с левой резьбой у винта качества? Опять путаница- завинчиваем или отвинчиваем?
вторая камера. При осмотре снятого выяснилось, что она не открывается вовсе. Заслонка напрочь заклинила в колодце. Разобрали. Выяснилось, что клинят острые грани самой латунной заслонки.
Барклай. Дорогой. Припомни ка...ну или пролистай тему назад и погляди сколько раз я упоминал что нужно заслонку второй камеры приоткрыть. Это же Солекс. И на нем ПОЛОЖЕННО чтобы в закрытом положении заслонка второй камеры не закрывалась плотно а оставался небольшой зазор - ВИДИМЫЙ ГЛАЗОМ - порядка 0.2 -0.3мм. ЭТО как минимум исключит упомянутое тут закусывание её за стенки смесительной камеры, это обеспечивает то что на заслонке не будет накапливаться топлива впрыснутого ускорительным насосом, когда нажимают не открывая второй камеры ( а это ощутимо часто)...и наконец ЭТО для упомянутого выше мною того самого обходного потока без коего настройка ХХ тебе столько крови попила и её удалось выполнить только рассверливая жиклер ХХ...хотя скорее всего если бы дали бы заслонке зазор, всё само собой решилось бы.
Так что очень желательно - даже НЕОБХОДИМО данный зазор заслонке второй камеры обеспечить . Ну и соответственно произвести корректировку регулировки оборотов ХХ на полностью прогретом моторе ну и разумеется с подачей теплого воздуха в возд фильтр.
Ещё у солекса предусмотрен подогрев зоны отверстий ХХ и переходной системы. Для этого к его нижней части со стороны рег винтов ШТАТНО привинчивается некая деталька со штуцерами, в которые подается ОЖ из системы охлаждения - хотя бы параллельно обратке печи. На странице 2 ( два) этой темы я выкладывал рисуночек. Там эта деталька есть и прописана как блок подогрева холостого хода. На фото твоего карба этой детальки к сожалению НЕТ.
С этими мерами зимой оч много головной боли с капризами на ХХ можно избежать. Мало того, когда есть подача ОЖ к карбу , его температура одна та же круглый год благодаря термостату системы охлаждения. А это уменьшает необходимость сезонных крректировок настройки ХХ.
У меня правда не Солекс. Но зимой и я подачей теплого воздуха не пренебрегаю. Вот на фото видна жаровня к коей стандартный гофр шланг подключаю .. ну и к входу возд фильтра. Жаровня эта от ВАЗ классики.
Последний раз редактировалось Mayor; 11.01.2019 в 21:03.
Старый 14.01.2019, 10:52   #155
Барклай
- Еще раз всем спасибо за помощь! Так глядишь и пойму принцип работы этой загадочной детали - карбюратор!
Старый 30.01.2019, 18:46   #156
Барклай
- Да. Дело было в обмерзании карбюратора. Точно! Сейчас все проблемы пропали.
Старый 30.06.2020, 11:33   #157
Барклай
Не, не все Проблема ХХ наверное вечна. Никак не удается стабилизировать работу этого холостого хода. Мотор дергается, дрыгается , работает судорожно и при сбрасывании газа (при подъезде к повороту, препятствию) глохнет сука! Купил и поставил опять новый электро клапан но толку нет. Не могу стабилизировать холостые. Клапан на снятие провода реагирует. Карб разобрал, продул, прочистил, все в пустую. Наверное пора крутить упорный винт разбаллансировки камер. Кто что скажет?
Куда крутить опять вопрос. А проверить работу можно лишь на работающем моторе. Но он прыгает и дергается.
Такое явление присутствует до средних оборотов на скорости около 60км/ч Далее пропадает и двигатель работает ровно. На малой скорости чувствуется подергивание, как при троении. Но электрическую составляющую заменил полностью. Это сам трамблер (в прошлом году), свечи и вчера провода. Ничего не изменилось.
Старый 30.06.2020, 11:38   #158
Mayor
Аватар для Mayor
Наверное пора крутить упорный винт разбаллансировки камер. Кто что скажет?.
Это что за винт такой?
Старый 30.06.2020, 12:00   #159
Барклай
Да есть на посадочной плите основания карба винт с фиксацией от раскручивания. По сути он должен регулировать щель в заслонке второй камеры на сколько я понимаю. Щас попробую приложить фото.
Старый 30.06.2020, 12:06   #160
Mayor
Аватар для Mayor
он должен регулировать щель в заслонке второй камеры на сколько я понимаю. .
Ага. Понятно...
Ну а как , почему и для чего его следует крутить...выше уже было говорено.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
