Закрытая тема
Старый 08.10.2018, 20:52   #51
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
гаджет достался бесплатно можно и поэкспериментировать.
спасибо за советы.
Сергей Борисович вне форума
Старый 08.10.2018, 21:00   #52
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Судя по инструкции, запуск этой штуки без напряжения в розетке невозможен. Компания APS тут стабильно постоянна.
Вот-вот, одно слово - негодяи! Но у меня был УПС от АПС, и он заводился с АКБ, так что я не согласен с формулировкой "Компания APS тут стабильно постоянна", видимо, все же исключения есть...
Udarnik-truda вне форума
Старый 09.10.2018, 12:58   #53
Dictor
Ippon'ы, которые у меня были, все с кнопки стартовали.
Dictor вне форума
Старый 17.10.2018, 12:49   #54
Тереньтич
Добрый день! Ребята, помогите советом. Зарядка скасчет волнами до 16, включаю габариты, они моргают, а ближний и птф включаю, моргать перестает и зарядка выравнивается на 12 и не прыгает. РР уже менял 3 раза, сначало норм, потом снова такая хрень. Гену возил на проверку, сказали все норм.
Тереньтич вне форума
Старый 17.10.2018, 12:52   #55
Udarnik-truda
Сообщение от Тереньтич Посмотреть сообщение
Масса плохая где-то? Между кузовом/АКБ/мотором или внутри генератора...
Старый 17.10.2018, 13:04   #56
Тереньтич
Да вроде все смотрел, все норм. От гены еще доп масса идет. Может диодный мост? Проверяли гену на стенде, не разбирали его.
Старый 17.10.2018, 15:59   #57
Udarnik-truda
Я думаю, что это на 99% масса...
Старый 17.10.2018, 23:16   #58
НИК 38
А цепь возбуждения может такой косяк делать?На стенде ведь пишет всё в норме...
НИК 38 вне форума
Старый 17.10.2018, 23:47   #59
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от НИК 38 Посмотреть сообщение
А цепь возбуждения может такой косяк делать?...
Может. И делает, когда в ней появляется паразитное сопротивление. В варианте с внешним РН или Шоколадкой запитываемых через замок зажигания, достаточно бывает и подгоревших в замке контактов, и ослабших наконечников и окислившихся контактов шоколадки. И ненадежная масса в этой цепи тоже может сопротивление вносить.
Например в ВАЗ классике в этой цепи сидит предохранитель №10. И когда его обертывают алюминиевой фольгой выдранной из пачки сигарет, за 200 км межгородского пробега АКБ выкипала до пластин.
В варианте с так называемым самовозбуждением от доп внутреннего диодного моста вероятность этого гораздо ниже, но случившееся окисление в точке контакта входной клеммы шоколадки с клеммой Д тоже может вносить сопротивление. Как результат РН получает искаженную информацию о напряжении в борт сети в результате падения напряжения на этом сопротивлении и появляются именно упомянутые симтомы - завышение напряжения при небольшой нагрузке, колебание этого напряжения вызывающее колебание яркости включенных габаритов при невысоких оборотах мотора, ну и пониженное напряжение при большой нагрузке вследствии ограничения тока возбуждения упомянутым сопротивлением - генератор тупо расчетную мощность не может развить.
Проверка не сложна. С внешним РН или шоколадкой, достаточно при режиме когда имеет место то самое мерцание габаритов, куском провода соединить нагрузочную клемму генератора с входной клеммой вынесенного РН или шоколадки. Если в цепи запитки РН имеет место сопротивление , оно будет зашунтировано и мерцание, сопроваждающееся подвыванием генератора в такт ему, пропадет. Так же куском провода можно и массу протестировать - буквально соединив корпус генератора с корпусом вынесенного РН. Если при соединении возникает стабильность - масса действительно плохая.
Ну и разумеется проверку можно учинить и тестером....замеряя потерю напряжения в цепи возбуждения. Опять же в режиме мерцания замерить напряжение между нагрузочной клеммой генератора и входной клеммой РН. В идеале там должно быть НОЛЬ вольт. Величина более 0.2В должна настораживать. То же самое можно и с массой проделать - между корпусом генератора и корпусом РН напряжения быть не должно.
Mayor вне форума
Старый 18.10.2018, 00:09   #60
Udarnik-truda
Собственно, именно цепь возбуждения при плохой массе с ума и сходит первой, и именно в ней самой тоже может быть плохая масса, например, плохая масса РР, причем даже бывает, что внутри него, сейчас мода пошла на заклепках алюминиевых их собирать, вот на массовой заклепке контакт и пропадает...
А в стенд вы не верьте, сколько я этих стендов в видел, 90% из их барахло, а если не барахло, то ими пользоваться не умеют, по сути это не стенды, а так, приспособы с мотором генератор покрутить, ни реостатов нагрузочных нет толковых, ни методик нормальных, ничего...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
