Старый 21.01.2018, 22:50   #21
Миша40
прокладку между коллектором и блоком поменял разницы нет абсолютно, что на старой что на новой
Миша40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 22:52   #22
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Миша40 Посмотреть сообщение
Ну тады ой. .
Старый 21.01.2018, 22:53   #23
Миша40
уже весь мозг словам , куда копать что менять, хотел мотор целиком а финансы поют романсы))
Старый 21.01.2018, 22:59   #24
Кот-66
Аватар для Кот-66
Мне-то в свое время очень помогла такая приспособа.
УАЗ-3153. Двигатель 4218, расход 27 литров... Трещина в прокладке.
Старый 27.01.2018, 19:25   #25
Ingintel
Может быть проблемы с перерасходом и тупостью двигателя из-за несовпадения расположения меток требуемому газораспределению? Маэстро Mayor недавно описывал проблемы с несоответствием места расположения меток на шестерне привода РВ. Кроме того момент зажигания следует все-таки регулировать стробоскопом. В Руководстве "ДВИГАТЕЛЬ УМЗ 421. Устройство, ремонт, эксплуатация и ТО" 2002г приведена характеристика центробежного автомата 3312.3706 регулировать момент зажигания следует в соответствии с этой картинкой. Только не надо забывать разницу между углами поворота и частотами вращения ротора распределителя и КВ.
ИКС конечно игрушка интересная, но при голубом цвете пламени содержание СО еще очень далеко от установленной нормы. Требуемую экологию выхлопа можно обеспечить только газоанализатором.
Изображения
Тип файла: jpg Хар-ка 3312.3706.jpg (172.9 Кб, 53 просмотров)
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 18:55   #26
Миша40
Сообщение от Ingintel Посмотреть сообщение
блин а метки то совподают на шестерне коленвала и распред вала, точно могу сказать вскрывал крышку
Старый 30.01.2018, 08:16   #27
Ingintel
Миша, речь не о совпадении меток на шестернях!
На шестерне привода РВ метка не на месте, вот про что писал Маэстро Mayor!
Старый 30.01.2018, 19:19   #28
Миша40
во блин как все не просто, и не разбереш ведь в чем действительно дело
Старый 31.01.2018, 19:32   #29
Ingintel
Миша, информацию по несовпадению смотри здесь: http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...53#post4767153 страницы 214,215.
Старый 04.02.2018, 21:47   #30
Миша40
почитал, интересно. и все же вопрос парни если я заменю одни колечки такого же размера как и старые просто обновлю будет ли толк?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
