Старый 24.10.2017, 11:24   #21
Shniphersoncheg
По умолчанию Плюшки для буханочки (рации, сканер)
Для поддержания коммуникабельности в пути, а так же разнообразных сказочных дремучих ебенях приобретено: две карманные рации Baofeng UV-5R, автомобильная сибишка Yosan jc-2204 и сканер Uniden BC72XLT.
Цена вопроса: 13 500 RUR
Shniphersoncheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 11:26   #22
Shniphersoncheg
По умолчанию Реечный домкрат MATRIX High Jack 505195
Приобрел сабж: http://www.vseinstrumenti.ru/avt…_ma...h_jack_505195/
Недостатков пока не выявлено.
Старый 24.10.2017, 11:30   #23
Shniphersoncheg
По умолчанию При откручивании гайки обломилась шпилька на ступице
Цена вопроса: 100 RUR
Старый 24.10.2017, 11:43   #24
Shniphersoncheg
По умолчанию Потек медный радиатор из под верхнего бачка.
Собссна, сабж!
Был намерен демонтировать девайс, снять верхний бачок, промыть на автомойке, собрать и пропаять. Данное мероприятие было намечено на "завтра".
"Завтра" наступило. Фотик был успешно забыт дома. Но фотать особо было нечего. При демонтаже радиатора самой цензурной фразой из произнесенных мною была: "Жеванный крот". Крепления радиатора на буханке спроектированы настолько уежищно, что нет слов, кроме мата.
Радиатор оказался паяный-перепаяный на сто рядов… Вскрыл верхний бачек и обнаружил, множество трещин. Некоторые трубки залиты оловом. Куски герметика, грязь, камни и прочая сказочная хрень… В общем, не стал возиться — запаял, чтобы доехать из гаража до дома. Покупка радиатора была назначена на "завтра".
Итак, 22 апреля 2017 года, в день рождения великого Ленина, был куплен алюминиевый радиатор. Установка с фотками, водкой, танцами, стриптизом и медведями на велосипедах произведена 23 апреля 2017 года…
Цена вопроса: 2 000 RUR
Старый 24.10.2017, 11:52   #25
Shniphersoncheg
По умолчанию Стоковый бачок омывателя — фтопку!
Сабж! Стоковый бачок омывателя — это диверсия, направленная против Советской власти и Советского народа!
Снят и выброшен в мусор без сожаления.
Инсталирован бачок 2108 с двумя насосами (по одному на каждую форсунку).
Приобретено:
1. Бачок омывателя ВАЗ 2108 — 1х135=135 необеспеченных простых векселей ЦБ РФ;
2. Насос омывателя ВАЗ 2110 — 2х170=340 необеспеченных простых векселей ЦБ РФ;
3. Провод 1,5 — 10 м. — 180 необеспеченных простых векселей ЦБ РФ;
4. Клеммы — 6х6=36 необеспеченных простых векселей ЦБ РФ;
5. Трубка омывателя — 2х55=110 необеспеченных простых векселей ЦБ РФ;
6. Обратный клапан — 2х25-50 необеспеченных простых векселей ЦБ РФ;
7. Термоусадочная трубка (набор) — 1х35=35 необеспеченных простых векселей ЦБ РФ
Итого: 886 необеспеченных простых векселей ЦБ РФ.
Крепление бачка изготовлено из верхней части демонтированной перегородки. Временно прикручено на саморезы. Во время проведения сварочных работ будет приварено.
Цена вопроса: 886 RUR
Старый 24.10.2017, 12:00   #26
Javert
Аватар для Javert
Диффузор на вентилятор охлаждения ставить крайне желательно. Без него при длительной работе на ХХ или в пробках машин будет кипеть.
Старый 24.10.2017, 12:01   #27
Shniphersoncheg
По умолчанию Доработка и инсталяция волговских сидений. Сюжет первый.
Были приобретены два волговских сидения. Без переделки из-за ширины сидений, боковой поддержки, высоты конструкции сидений эксплуатация в буханке затруднительна — сидение стоит не по центру рулевой колонки из-за чего возникает эффект кривожопия и моментально устает спина, капот открыть проблематично из-за того, что боковая поддержка булок упирается в капот, ручку стеклоподъемника крутить не удобно — упирается в поддержку левой булки Принято решение вырезать полосу 50 мм из металлической конструкции сидения и тем самым сделать его уже. Процесс пошел. Весь процесс постараюсь сфотать и опубликовать.
13.05.2017 была произведена сварка разрезанных частей в единую конструкцию.
Продолжение таки следует…
Старый 24.10.2017, 12:04   #28
Shniphersoncheg
Планируется установить два Карлсона от Жигулей в специально изготовленный под них диффузор.
Старый 24.10.2017, 12:09   #29
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Shniphersoncheg Посмотреть сообщение
Вариант. Я ставил два тоёткиных, было хорошо.
https://www.drive2.ru/l/7199662/
Старый 24.10.2017, 12:11   #30
Shniphersoncheg
По умолчанию Процедура обрезания буханочки начата. Правая передняя арка и дверь обрезаны.
Таки уже решил заняться сабжем.
Куплено:
Профильная труба 40х20 — 6 метров
Профильная труба 50х25 — 6 метров
Листовой металл 125х250х15 — 1 лист
Отрезной диск — 10 шт.
Зачистной диск — 2 шт.
Шлифовальный лепестковый диск — 1 шт.
Щетка для УШМ — 1шт.
Демонтируя бампер, в очередной раз пришел к выводу, что буханка разрабатывалась либо людьми, страдающими алкогольной зависимостью, либо диверсантами. Полтора часа потратил на снятие переднего бампера, т. к. открутить гайки на "мебельных" болтах, которыми прикручен бампер, практически невозможно из-за минимального расстояния между креплением бампера и рычагом ВУТ. В процессе откручивания бампера, сам того не желая, прокачал тормоза
Кстати, при установке двери снова же вспоминал инженеров Ульяновского автозавода, используя разнообразные идиоматические выражения… Болты в пластину крепления двери вкрутить довольно сложно, из-за того, что пластина установлена не соосно с креплениями двери и имеет избыточные люфты.
Цена вопроса: 4 000 RUR
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
