Старый 28.09.2017, 14:29   #1
Ecowar
По умолчанию Ремонт рамы 3909.Варить или менять?
Добрый день!На фермере,который я купил,рама поломана между кабиной и кузовком,передняя поперечина треснула...так же крепление двигателя оторвано(ранее варили) и пошли трещины по задней части рамы.Так вот назрел вопрос о ремонте/замене рамы.Предложили перекинуть раму от буханки 93 года...заверяют,что всё подойдёт(Но я то понимаю,что весь геммор вылезет в процессе переброса...без этого никак на уазе).Просят за замену 38т.р. Либо стянуть старую раму и заварить+усилить её.Как думаете,что лучше всего сделать.Конечно второй вариант будет намного быстрее. Человек планирует перекинуть раму за два дня....что-то я думаю это мало реально.
Ecowar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 14:44   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Последствия перегрузов , частых и много. Лучше заменить. Отличий по рамам там несколько. Если рама от 3147 , то , скорее всего , будет без кронштейна ВУТа.
И на головастах по другому сделана задняя поперечина , из-за расположения запаски. Вот и вся разница. В остальном полностью взаимо - заменямы. Особняком только рамы у длиннобазого голована с мет. кузовом.
Старый 28.09.2017, 14:45   #3
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Ecowar Посмотреть сообщение
качественно заварить как бы не дороже и геморойнее вышло..... тем более что рама во многих местах треснула.....
Старый 28.09.2017, 14:48   #4
Ecowar
Сегодня поеду на осмотр в нормальное сто.Буду решать что делать.Вот фото накладок между кузовком и бортом.
Последний раз редактировалось Ecowar; 28.09.2017 в 14:52.
Старый 28.09.2017, 15:12   #5
Олег34
Аватар для Олег34
Сделано через задницу. Швы прямые и вертикальные. Похоже , без обхвата рамы сверху и снизу. Я бы однозначно менял раму.
Старый 28.09.2017, 15:14   #6
Ecowar
Плохо....значит придётся совокуплением заниматься .
Старый 28.09.2017, 15:14   #7
зуек
Аватар для зуек
нельзя так варить.... лажа.
Старый 28.09.2017, 17:35   #8
andrei с урала
По поводу замены рамы на раму от 452. Может она и подойдёт без проблем, но надо сначала убедиться что база у рамы 93 года и той что сейчас на фермере одинаковые. На сколько знаю у фермеров база 2550 мм. а у 452 93 г.в. база 2300, так что такая рама не подойдёт!
А по поводу сварки рамы - чтоб качественно заварить её (тем более в нескольких местах) надо в любом случае снять кабину и кузов. а там уже дешевле будет реально поменять раму чем варить!
кстати, рама УАЗа варится без проблем! бывало даже тупо на верхнюю полку рамы приваривали подходящий уголок и всё это потом держалось годами.
andrei с урала вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 15:20   #9
Ecowar
Сообщение от andrei с урала Посмотреть сообщение
Узнал,что рама от 2206 94г.в ,402 двигатель.Посмотрел сейчас в документации и у 2206 база 2300мм,а у моего фермера 2550мм.Печально,что не подойдёт.Придётся варить.
Последний раз редактировалось Ecowar; 30.09.2017 в 15:35.
Старый 12.11.2017, 22:16   #10
Глазунов_С
Не факт.Посмотрите, на раме возможно есть отверстия для того чтобы перенести кронштейны рессор на 250 мм на зад.У меня на машине 95 года такие отверстия уже били с завода .Но с какого года они пошли не знаю, возможно и на раме 94 года также могут быть такие отверстия.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
