Старый 24.07.2017, 16:24   #21
chick
Аватар для chick
Даже если шланг полностью снять, а его и надо полностью снимать при проверке про стробоскопу двигатель будет работать, а при езде просто тупить.
Старый 25.07.2017, 14:34   #22
Вольный странник
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Про катушку не писал. Поршень в в.м.т , шланг в место свечи, закуриваешь, затягиваешься, дуешь. Дым в карбюратор, впускному- песец. Похоже переливает он у тебя.
Добрый день. Не понял по-подробнее можно? Проверять каждый цилиндр по-очередно так? Катушки не менял, карбы менял. Если переливает, то стрелять должно в глушак вроде.
Вольный странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 14:46   #23
Вольный странник
Сообщение от шахтер зыря Посмотреть сообщение
какой запах с глушака? сам подумай-стреляет в карб.бенз не сгорает. причина-ранняя искра много бенза-почему много бенза? -карб переливает. клапан пропускает. искра не вовремя. об искре-долго- шестерня колена. чуть по подробней когда ремонт. кто делал.есть-ли доверие. голову снимай-не долго. разберёмся братуха. не ты один этим страдал. если карб менял зажигание менял-снимай голову. отпишись
Мне казалось много бензина (когда переливает карб) стреляет в глушитель, я не прав? Как я писал выше карб менял на запасной, ситуация аналогична. Ремонт блока не делался, предыдущий владелец поставил новый двигатель в 2004 году. Голову не так просто снять, как я понимаю, надо делать лючок или опускать двигатель. Поэтому я не тороплюсь.
Старый 25.07.2017, 14:49   #24
Вольный странник
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Привод трамблёра проверь.
Что с приводом может быть? Трамблёр менял на запасной.
Старый 25.07.2017, 15:05   #25
razer
Аватар для razer
Сообщение от Вольный странник Посмотреть сообщение
могло свернуть\провернуть не полностью но угол зажигания ушел.
Старый 25.07.2017, 15:12   #26
Вольный странник
Как можно проверить? Зажигание сейчас выставлено по меткам. Не проверял только шестерню ГРМ, т.к снял только клапанную крышку.
Старый 25.07.2017, 15:15   #27
razer
Аватар для razer
1 цилиндр вмт на сжатие - бегунок должен на первый цилиндр показывать на крышке.
Старый 25.07.2017, 15:38   #28
с колхоза44
Заводи, крути трамблёр в край , огонь в карб.-зажигание раннее. Поворачивай позднее(оба болта на трамблёре освобождай) . Если завелась , работает-шестерня.Привод, навряд ли,скорее давления не будет.
Старый 25.07.2017, 15:57   #29
Вольный странник
Да, совпадают метки уже проверял несколько раз.
Старый 25.07.2017, 16:01   #30
Вольный странник
Так уже пробовал, если крутить трамблёр (при отпущенных обоих винтах) какой-то момент заводится несколько секунд работает потом выстрел в карб и глохнет.
двигатель 4178., зажигание, карбюратор
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
