Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 17.01.2019, 08:25   #401
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Рейлинги на крышу 3151, 469, Хантер
Комплект поставки 2 штуки лев/прав.
Подходят на все модели УАЗ 3151и их модификаций кроме тентовых авто!
Крепятся на 10 точек опоры, закручиваются изнутри авто насквозь крыши, для герметизация советуем смазать данные места герметикам.
Материал: металлическая труба залитая полиэфирной смолой.
Цена комплекта: 5850р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 14:53   #402
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Молдинги дверей нижние УАЗ Патриот (к-т 4 шт)
Молдинги на двери для УАЗ Патриот выполнены из ABS пластика толщиной 2 мм с УФ добавками. Это позволяет продлить их срок службы и исключить выцветание под действие солнечных лучей.
Молдинги защищают нижние части дверей от воздействия реагентов и механических препятствий (стены гаража, парковка, бездорожье). Крепятся с помощью уже наклеенного 3М скотча. Скотч "утоплен" в само изделие, поэтому после установки его совсем не видно!
Не окрашенный вариант может поставляться в двух вариантах: шагрень (фактура манка) - для эксплуатации изделия без дальнейшего окрашивания или гладкий - для дальнейшего окрашивания
Вы можете заказать уже окрашенный вариант в цвет вашего автомобиля. (нужный цвет выбрать в окне)
Цена не крашенные: 3200р.
В цвет авто: 4350р.
Старый 29.01.2019, 15:51   #403
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект для установки дополнительных пружин на заднюю подвеску УАЗ Хантер, Патриот,
Комплект для установки дополнительных пружин на заднюю подвеску УАЗ Хантер, Патриот, Пикап :
Описание
Размеры товара в упаковке (мм) комплект: 280х340х210
Размер товара (мм) пружины: 270х400х270
Вес, кг (комплект): 7,04
Вес, кг (пружины): 8,7
Назначение
Данный комплект применяется для:
1. Улучшения управляемости на бездорожье
2. Для лифта автомобиля
3. Увеличения жесткости подвески (не груженой машины)
4. Увеличения крузоподъемности автомобиля с 750 кг до 1100 кг
5. Дешевая альтернатива пневмоподвески
Состав комплекта:
1. Кронштейн пружины левый (мост) - 1 шт
2. Кронштейн пружины правый (мост) - 1 шт
3. Кронштейн пружины левый (рама) 3160-2902721 - 1 шт
4. Кронштейн пружины правый (рама) 3160-2902720 - 1 шт
5. Пружина УАЗ Патриот - 2 шт
6. Подушка опоры пружины УАЗ Хантер, Патриот (полиуретан) - 2 шт
Установка:
1. Поддомкратить автомобиль
2. Снять отбойники
3. Обрезать "болгаркой" кронштейны пружины левый и правый (рама) по месту
4. Обрезать стаканы по месту
5. Приварить стаканы с кронштейнам пружины
6. Приварить обрезанные кронштейны пружины к раме
7. Приварить кронштейны пружины к мосту
8. Установить отбойники
9. Обрезать пружину ровно на 1 виток
10. Вставить пружины с подушками
11. Опустить автомобиль
Установку данного комплекта можно произвести самостоятельно, не требует инженерного образования!
Цена комплекта: 4700р.
Старый 01.03.2019, 14:46   #404
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект для установки 3-х щёток стеклоочистителя на УАЗ 452
Артикул: КЩ3 УАЗ 452
Применяется:
Для УАЗ 452 Буханка, 3741, 2206, 3303, 33094 и модификации всех годов выпуска. Устанавливаются вместо штатных.
Служат для улучшения очистки лобового стекла
Состав комплекта:
1. Механизм 3-х стеклоочистителей (дворников) - 1 шт
2. Щетки стеклоочистителей 410 мм - 3 шт
3. Поводок (рычаг) стеклоочистителей - 3 шт
4. Крепеж
Цена комплекта: 3300р.
Название: K-t 3-h schetok 2.jpg
Старый 06.03.2019, 23:50   #405
Советский Союз
Аватар для Советский Союз
Здравствуйте. Эти ручки металлические или пластмассовые?
Советский Союз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 06:43   #406
ВНЕДОРОЖНИК 73
Сообщение от Советский Союз Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Металлические.
Старый 14.03.2019, 09:22   #407
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект для вывода сапунов УАЗ универсальный (САПУНЫ.РФ)
На склад поступили: Комплекты для вывода сапунов УАЗ универсальный от фирмы САПУНЫ-РФ . На сегодняшний день это лучшее предложение цены и качества данного продукта.
Цена 2500р.
Старый 19.03.2019, 17:13   #408
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Система зажигания бесконтактная УАЗ, ГАЗ дв. 402, 410, 417, 421
Размеры товара в упаковке, см: 24х16х14
Вес товара в упаковке, кг: 2,2
Состав комплекта:
1. Распределитель зажигания (трамблер)
2. Катушка зажигания
3. Тpанзистоpный коммутатоp
4. Комплект проводов
5. Пластина октан-корректор
Производитель: ЗАО "МЗАТЭ-2", Россия
Назначение: комплект для переоборудования системы зажигания (бесконтактная)
Стиль запуска: эффект Холла
Бесконтактная система зажигания УАЗ - подразумевает использование коммутатора и бесконтактного контроллера, которые взаимодействуют между собой. В качестве прерывательного механизма используется коммутатор, напряжение распределяется по свечам с помощью трамблера.
Отличительной особенностью бесконтактного зажигания является то, что функциональность такой системы не зависит от размыкания контактов. Основную функцию формирования и преобразования искры исполняет транзисторное коммутаторное устройство, а также дополнительный датчик. Благодаря тому, бесконтактная система не зависит от качества и чистоты поверхности контактов, формирование искры будет более эффективным. Но, как и в контактной системе, конструкция БСЗ подразумевает использование распределительного механизма. Назначение последнего заключается в своевременной подаче напряжения на свечи.
Бесконтактная система зажигания, перед классической (контактной) системой зажигания имеет следующие преимущества.
Установка:
Установка БСЗ на автомобиль не представляет сложности и на её установку уходит не больше полутора часов. Установка катушки зажигания и датчика-распределителя производится в штатные места (взамен бывших приборов). Коммутатор устанавливается на шпильки, специально предусмотренные конструкцией кузова автомобиля (в случае их отсутствия, по крепёжным отверстиям коммутатора засверлить два отверстия под саморез диаметром 6мм). Установку угла опережения производить по инструкции по эксплуатации на автомобиль.
Цена комплекта: 4000р.
Старый 20.03.2019, 15:27   #409
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Фонарь задний УАЗ (под Гелендваген)
Фонарь задний УАЗ Хантер, Буханка, и их модификаций: "3151,469,452,3303,3741, (под Гелендваген)
Артикул: 132.3716-500
Устанавливаются в штатное место без проблем. Один в один по размеру и разъемам!
Характеристики заднего фонаря 132.3716-500
• напряжение — 12В
• гладкий рассеиватель
• 3-х контактный
• вес — 0,3 кг
Задний фонарь ФП-132 выполняет функции:
• указателя габарита
• указателя поворота
• сигнала торможения
Цена за штуку: 355р
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/sv...en-detail.htmlНажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2019, 10:47   #410
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Консоль потолочная Патриот пластиковая (c 2015-2018 г.в.) «эконом»
Консоль потолочная для установки радиостанции на автомобили УАЗ Патриот 2015 и более поздних годов выпуска (с цельным потолком и светодиодным плафоном освещения). Консоль устанавливается в штатные места. Никакой доработки не требуется. Зеркало заднего вида не перекрывается. Штатный свет переставляется в консоль.
Максимальный размер радиостанции: 150х50 мм (вырез сделан 140х40)
Стандартная комплектация:
Консоль
Два кронштейна для крепления к потолку
Крючок для шнура тангенты
Ключ
Многоразовые пистоны для фиксации консоли на кронштейне
Доступные цвета: Черный или серый (нужный выбрать в окне)
Цена: 3695р.
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/iz...om-detail.html
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
