Старый 30.07.2018, 13:44   #151
Almaty
Затем, что бы пытливые умы установили дополнительные реле под капот
Думал уже на отдельную кнопку поставить его.
Хотя если найду комп можно и запрограммировать на температуру пониже.
Almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 10:06   #152
Almaty
Пробег 71200 км. Замена масла и масляного фильтра.
Масло темно, запаха горелого не было как в прошлый раз. Так и буду менять каждые 7-8к.
Помыл двигло кешером.
Концевики смазал смазкой для контактов, чета не вижу результата. Салонная лампа через раз работает при открывании закрывании дверей.
Последний раз редактировалось Almaty; 13.08.2018 в 10:11.
Старый 20.08.2018, 07:30   #153
Almaty
Пробег почти 71500.
После помывки двигла кешером в салоне появился запах бензы.
Думал что остатки грязи масла тормазухи попали на коллектор и прогарают.
Оказалось начал травить и лопнул топливный шлагн рампы.
Оригинала найти не смог. Купил уазовский метровый. Угловый быстросьем. Штуцера для быстросьема тоже не нашел, пришлось от родного шланга откусить его и посадить на два хомута на новый шланг.
Шланг стоит течи потеков нет, в поисках оригинала на запас.
Так же заметил что лопнул бочек омывайки в месте где одевается на крепление. Все время в него заливал по литру полтора омывайки, потому как считал конструкцию такого крепления неподходящую для полного веса бочка. НО, залил пару раз полный боченок и обнаружил что он треснул. Может время пришло может от веса лишнего.
На пассажирском салонном плафоне было сломано крепление крышки. Купил восмерочное один в один, заменил крышку.
Старый 05.12.2018, 06:30   #154
Almaty
Пробег 78000 км.
Небольшое ТО перед зимой.
Замена масла в двигателе. Замена масляного фильтра. Замена салонного фильтра.
Протяжка всего что можно.
Прошприцевал карданы, шкворня.
Замена пыльников в дверях на проводах. Разрезал на пополам их вставил и стрипама стянул.
Старый 21.02.2019, 08:46   #155
Almaty
Пробег 83000км.
Давно не заходил на сайт и забыл когда менял масло.
Помнил что около 71к, а оказывается что менял на 78к
Вообщем на 83к заменил еще раз.
Сорвал резьбу на креплении дворника, она реально сделана из говнолина.
Намотал фольгу, затянул, пока держится, потеплеет может высверлю под болт м5.
Старый 21.02.2019, 09:21   #156
ZVER
Аватар для ZVER
Сообщение от Almaty Посмотреть сообщение
Я срезал шпильку (резьбовую часть), засверливался и нарезал внутреннюю резьбу М6. Длина резьбы получилась не меньше 2 см, после этого проблема ушла
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 09:59   #157
Almaty
Вчера прошел отметку в 88888км.
Заскрипело водительское кресло, время будет почитаю, посмотрю что да как там устранить. Педаль сцепление поскрипывает, вэдэшкой пройдусь или силиконом. Рыжик заметил на двери пассажирской сразу ниже
уплотнителя для стекла, надо бы заняться им.
Старый 30.09.2019, 11:04   #158
Almaty
Сообщение от ZVER Посмотреть сообщение
Говнолин он и есть. На пассажирском дворнике нарезал закрутил все, думаю дайка ниже дворник опущу на водительском, сорвал и там нарезать пришлось и там. Если м6 резьба то номер какой метчика? Ну и сверло какое было?
Старый 02.12.2019, 15:13   #159
Almaty
Перевалил за 100к.
За это время два раза менял масло. В последний раз перед зимой свечи поменял. Окончательно сорвал резьбу на шпильке дворника. Срезал ее и за сверлился под болт на м5.
Перестал заряжать генератор, диодный мост сразу найти не смог, купил гену б/у. На замену ушло минут 40 с подготовкой.
Заменил по кругу амортизаторы. Наконечники 4штуки рулевых поменял. Концевики достали, вернул старые то работаю то нет. Рыжиков пару есть на задней двери, весной надо заняться.
Фара правая мутнее левой, желание/время будет заполировать надо.
Пока все.
Старый 29.12.2019, 18:49   #160
Almaty
102k заменил трапецию стеклоочистителей + новый моторчик. Цена порядка 50$, заменил минут за 30-40. С родными резинками/прокладками тяжко все вставало на место.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
