29.10.2014, 15:57 | #31 |
29.10.2014, 18:10 | #32 |
В принципе- можно согнуть.И даже- сломать... Но, если возможности буханкиных рессор старого образца ограничены просто их геометрическими размерами и возможностью смещения в подушках - хода в полметра не будет.
Аморт наш ход имеет 205 мм. Соответственно и рессора при обычной эксплуатации больше хода не даст. |
02.02.2015, 08:58 | #33 |
Добрый день.Нужен совет по аммортам: зад-усиленные рессоры 16 листов,перед -родные 13 листов+40мм проставка мост-рессора. Амортизаторы пока стоят родные.,но практически не работают(вытянуты по полной). Какие лучше поставить для нормальной езды по асфальту и среднему бездорожью?
Р.S. Держал в руках от ГАЗ-53 -вещь.....Но очкую-не выломало бы крепления... Последний раз редактировалось Hunt116; 02.02.2015 в 15:32. |
02.02.2015, 22:54 | #34 | |
08.02.2015, 07:57 | #35 | |
10.02.2015, 09:44 | #36 |
Поставил обычные масляные с Газели,поезжу-посмотрю....
10.02.2015, 10:20 | #37 |
Стоят от газ 53 по кругу уже очень давно! Проверено в самых жестких условиях гряземеса. Ничего не отрывает, держит намного лучше штатных и газелячих в поворотах.
10.02.2015, 10:50 | #38 |
Они бываю разных конструкций и разных производителей. Я пока не смог понять, какие следует приобретать. Стоят дорого, экспериментировать не по карману.
10.02.2015, 18:49 | #39 |
10.02.2015, 19:41 | #40 |
это как так умудрится можно?
