Старый 20.05.2013, 21:08   #31
Зануда
У меня на 469 New стоит резина 265/70 R16 Dunlop MT. Это что-то около 31". Диски 8 ширины, вылет 0. В стоке терло задние арки. Причём сильно.
Переделки:
сзади 4-хлистовые рессоры + 6,5 см. проставка под рессоры из двутавровой балки;
по кругу задние амортизаторы от Nissan Patrol Y61.
передние пружины стоковые.
Теперь не цепляет даже на диагонали.
Дополнительно: не забудь расширители арок. Иначе забрызгивает всё и сразу.
Зануда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 00:44   #32
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от hurmatov Посмотреть сообщение
Хочу поставить резину 31X10,5X15 на стандартный Хантер. Двигатель Андория - думаю это не принципиально. Ходовая без переделок, машине 6 лет. Хотелось бы узнать у уазоведов, какие переделки придется сделать с ходовой и с кузовом, что бы резина встала нормально... Думаю ограничится вставками 60 мм рама-кузов. Будет ли этого достаточно? Арки резать не буду - точно!!!
Самое главное - это какие мосты!!!
Двигатель вообще пофиг...
Для резины 31X10,5X15 надобно диск пошире но и конечно на 15...
На спайсеры штампованные диски на 15 не лезут, да и литье не
всякое подойдет - задевают за суппорта. И еще хуже дело с выбором
когда задумываешься о вылете диска...
Рассмотрим технические характеристики автомобилей:
Для хантера в стоке должны быть мосты спайсеры с колесными дисками
6.5x16 ET40. При этом колея получается 1445мм.
Расстояние между плоскостями прилегания колес к ступицам
1445мм + 2 х 40мм = 1525мм
Для обычного козла на вонниках имеем с завода диски 6х15 ЕТ22
Колея при этом 1453мм
1453мм + 2 х 22мм = 1497мм
Т.е. получаем что спайсера существенно шире военников, при этом кузов
по сути один и тот же!!! К тому же высота автомобиля на военниках
2081мм, а хантера 2020мм - пусть часть этой разницы в штатных колесах,
но не надо сильно приглядываться к этим авто чтобы сказать, что
расстояние от колеса до арки на военниках заметно больше - это в
принципе легко подтверждается несложными логическими размышлениями
о бортовых редукторах и разнице в дорожном просвете...
Следовательно колеса, которые со скрипом встают на военного козла,
в стоковый хантер не полезут!!!
У меня сафари стоят на дисках 7х15 ЕТ19 - это для военников в стоке
на новых рессорах практически впртык на диагоналке!!!
Брал эти диски именно из-за вылета, нужно конечно шире для такой
размерности резины, но с таким вылетом не нашел.
Ни о каких дисках с 0-вылетом и тем более с отрицательным даже
думать не стоит! Ибо надо сильно переделывать авто: лифтовать или
резать да еще и расширители ставить, а переделывать авто под
практически штатные по диаметру шины - это полный бред!!!!!!!!!!!!!!!!
Машина от этого ни выглядеть, ни ехать лучше не станет...
Штатные колеса с резаными арками выглядят смешно, еще смешнее
выглядит лифтованый авто с такими колесами, да при этом любой
лифт (хоть подвески, хоть кузова) ухудшает управляемость!!!
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 18:09   #33
kost79
на не лифтованный не резаный хантер поставил на родные штамповки 235/85/16 , немного шоркает за внутреннюю часть заднего подкрылка при загрузке ,заказал колесные проставки 6мм (между ступицей и колесом) встали на родные шпильки , теперь ничего не задевает
kost79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 23:47   #34
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
По умолчанию Боди лифт...
Привет всем. Не получается пока новый вопрос открыть...
По лифту кузова подскажите пжста - на сколько делать?
резка арок понятно... И обойдусь ли лифтом кузова и резкой арок для покатух?
Мосты колхозы
резина 34,4"*11,5"*R15
диск 15ый с вылетом минус 16
Зумбавоз вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
