05.07.2006, 22:36 | #1 |
Странные вопросы по кабине.
Залез я тут в такие дебри, и ахнул...
То есть полез дурочку посмотреть и понеслось.... 1. Как устроен пол кабины у нормальных людей? Чтоб долго не объяснять я набросал картинку, у меня в районе поворотника "карман"!! прогнивший снизу. Причем состороны штурмана он меньше. Ткое ощущение, что когда пол переваривали, сдвинули назад... 2. Насколько сложно снять-поставить лобовое стекло одному. Дело в том, что козырек изрядно подгнил, и ржа пошла вниз по рамке лобовухи, а чтоб с ней бороться надо стекло сымать.... 3. Правая боковина капота (под сидением штурмана) оказывается бывает с крышкой, для быстрого доступа к расширительному бачку. В продаже оно бывает??? |
05.07.2006, 23:17 | #2 |
1. У мення(пока нормального человека)усе точно также. Такойже карман там перед ногами,он заводской этот карман,всё вобщем там как надо.
2.Стекло ставить минимум вдвоём.не так уж и сложно.Цитирую: одной шлицевой отверткой поддеваем и переводим край резинового уплотнителя ветрового стекла за отбортовку его рамки.Удерживая уплотнитель в таком положении,другой отвёрткой продолжаем снимать уплотнитель с отбортовки от начатого участка вверх.Когда будет снято с отбртовки несколько сантиметров уплотнителя первую отвертку можно убрать. Таким образом освободив два боковых и верхний край стекла аккуратно с двух сторон одновременно выдавливаем стекло из проема и снимаем его. Установка. Надеваем на стекло уплотнитель,при этом стык уплотнителя должен находиться в середине нижней кромки стекла.Заправляем шнур в прорезь уплотнителя,концы которого укладываем внахлест в районе стыка уплотнителя.Прикладываем стекло к проему и центрируем его.Плавно вытягиваем шнур из прорези уплотнителя.При этом помощник акуратно прижимает стекло к проему,удерживая его от смещения.Таким способом сначала надеваем уплотнитель на нижний участок отбортовки рамки(от середины к краям)затем-на боковые участки.Сверху уплотнитель одеваем на отбортовку,продвигаясь от краям к середине.После того как стекло вставлено,в салоне, пальцами по периметру надавливаем на уплотнитель,"помогая" ему глубже садиться на кромку рамки стекла. Фууууууууууу,вроде всё:d 3.Не ищи,не дайдёшь всё равно. Удачи!!! |
06.07.2006, 12:40 | #3 | |
сборник воды и конденсата, которые из него никугда не денется. может нафиг его? пустить пол прямо до морды, а карман срезать? |
06.07.2006, 14:05 | #4 |
Ну можно и так,впринципе он действительно не нужен этот карман.Я тоже скоро машину варить буду(за сиденьями всё сгнило).Так вот может с этим карманом чё нить сделаю.Я знаеш чё хочу-за сиденьями сделать ровные площадки,а эти "впадины" убрать,как думаеш,надо или нет? а аккумулятор под крышку перенису справа от водителя будет.
06.07.2006, 17:09 | #5 |
ничего с етим карманом не происходит по крайней мере за семь лет забить и не париться
06.07.2006, 17:27 | #6 | |
06.07.2006, 17:38 | #7 | |
В будущем туда хочу электрику вынести. |
06.07.2006, 23:47 | #8 |
Нет,батарея перед или после радиатора не будет. Она будет тихо мирно сидеть под крышкой,которая справа от водителя. Но это позже,щас бы тока завести...
07.07.2006, 04:47 | #9 | |
07.07.2006, 14:05 | #10 | |
P.S не в тему-уважаемый skdingo? Прошу поподробнее объяснить где вы сверлили дырки в ступицах для их шприцовки? никак не могу найти внятный ответ на этот вопрос... |
Запах бензина в кабине и салоне | СергейС | Буханки и Головасты | 20 | 17.03.2010 09:24 |
Люк в кабине Буханки | Winner | Буханки и Головасты | 30 | 26.02.2010 00:28 |
Спальное место в кабине | Темнила | Буханки и Головасты | 29 | 07.01.2010 10:03 |
Странный запах в кабине? | Huntersolo | Общие технические вопросы | 5 | 08.10.2006 05:23 |
Пол в кабине | Цыган | Кузов (Body) | 5 | 26.09.2004 23:44 |
