Старый 13.07.2010, 19:40   #31
ups_spb
Сообщение от MaXnov Посмотреть сообщение
Друзья подскажите не опытному.При скорости более 80км переднее колесо поподая в ямку(даже небольшую неровность) начинает руль трясти(крутится влево,вправо очень быстро) так что мне страшно,что может чегонибудь оторваться.Сбавляю скорость и все ямки прохожу нормально. Я думаю на:
1.Колёса стоят у меня вроде от хантера R16(очень маленький вынос.сдвинуты внутрь)
2.Сыроватый левый амортизатор.
Была ещё разбита ступица правая,думал из за неё.Поменял всё осталось попрежнему. Такое ощущение,что колесо открутилось.
Заранее благодарен!
замени амортизаторы
ups_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 09:08   #32
Zzato
Аватар для Zzato
Сообщение от Zzato Посмотреть сообщение
Проблема с ГУРом, на холодную подклинивает при поворотах на месте, чаще влево, гула и подозрительных шумов нет, один раз провернешь как при прокачке, проблема уходит.
Поменял жижу на Шеврон МД-3, фильтр, промыл клапан в насосе, проблема осталась только подклинивания стали мягче, " интилегентнее"
Куды лезть?
Разобрался сам.... Похоже качество УАЗа действительно поднимается или правы в инете - Уазбука становится политическим форумом
Износился ремень, хотя купил его месяц назад от какой-то японымамы, натянул обычно, как тянут ремни на русских машинах - поворот пальцами на 90 градусов, значит хорош
поменял ремень все стало океюшки.
Он мне сразу не понравился, какой то мягкий, нежный, может его как по другому тянуть надо?
С этим вопросом открыл новую тему.
Zzato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 13:25   #33
zolotoi
Smile
Сообщение от ups_spb Посмотреть сообщение
замени амортизаторы
ставь газомасляные ,машина будет дорогу хорошо держать!
zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 16:14   #34
Vadim81
Всем доброе время суток.Занялся заменой шкворней на воен.мосту,хочу поставить на втулках. От какого подшипника взять шарик(диаметр 25мм.),что бы пробить втулки?Может кто знает.
Vadim81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 11:52   #35
Philipp
Кто подскажет, как слить масло с рулевого редуктора старого образца червяк-ролик. Неужели для этого всю переднюю крышку снимать надо. Вот блин жопа. Она же на герметик приклеена.
Старый 21.07.2010, 13:07   #36
BOB157
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
открути один из нижних болтиков крышки и слей
Старый 21.07.2010, 16:16   #37
Philipp
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
С удовоьствием нажал бы на кнопку еще раз)))))))))))))))))))))))), но откручивал оба нижних болтика. Нифига оттуда не стекает. Сухо как ........... Хотя в самом редукторе масло есть. Сам в новый заливал год назад и следов поддеков нет.
Старый 25.07.2010, 23:16   #38
Kulibin
Аватар для Kulibin
Народ, подскажите как регулировать опорные пальцы тормозных колодок. По камасутре как то не получается. Может есть альтернативный метод?
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 23:31   #39
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Kulibin Посмотреть сообщение
Политай эту тему там что то есть
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 23:44   #40
Kulibin
Аватар для Kulibin
Благодарю. Вопрос снят.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
