TD Motors
Старый 13.06.2010, 21:17   #1
dimkaa
Аватар для dimkaa
По умолчанию Установка рулевого 3160 на 31512
в наличии рулевой редуктор с гуром от 60-ки, рулевое колесо 3163 и УАЗ 31512.
Если всё это колхозить на мою рулевую колонку, то надо подгонять и шлицы на руле и карданчик на валу..
Может имеет смысл установить и рулевую колонку с валом от 3160?
Может кто сталкивался, подойдёт ли?
dimkaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 11:28   #2
Bludniy (Блудный)
Exclamation
А может не стоит велИсипед изобретать? И пытаться установить то что в руки попало! А просто мирно ставится комплект ГУР от твоей модели! И ни каких проблем...
Bludniy (Блудный) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 11:46   #3
makcvm
Аватар для makcvm
Руль от 3160 - это обычный ЛЮКС от козла, то есть на колонку от 3160 баранка от 3163 тоже не сядет. Сам РР встаёт без переделок, но придётся менять ответную часть рулевой колонки(на 315... шлицы, а на 3160 шплинт), если есть ответная часть, то работы на час. Далее надо смотреть какая ГБЦ на двиге, 421я голова имеет место крепления кронштейна насоса ГУР, 417(могу ошибаться) этого отлива не имеет.
makcvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 13:52   #4
dimkaa
Аватар для dimkaa
Сообщение от Bludniy (Блудный) Посмотреть сообщение
Ну это совсем не спортивно)
и проблема есть, она в стоимости комплекта ~22 000 руб.
Старый 15.06.2010, 14:07   #5
dimkaa
Аватар для dimkaa
Сообщение от makcvm Посмотреть сообщение
очень жаль, хотел рулевую колонку с регулировкой положения руля...
как я понял вот этот руль на редуктор 3160 только приколхозить можно?(через переделку моей РК) Колонки чтоб и тому и другому подошла не существует?)
Старый 15.06.2010, 14:49   #6
makcvm
Аватар для makcvm
Если есть желание поменять рулевую колонку и поставить нормальный руль, то есть смысл купить колонку 3163, там и шлицы подойдут и рулём к потолку прижимать не будет, а заодно и подрулевые переключатели культурные поставить можно...
Старый 07.07.2010, 17:06   #7
dimkaa
Аватар для dimkaa
А может кто нить ставил рулевую колонку от 3163 на 31512? Сварка нужна?
Старый 11.07.2010, 11:25   #8
ALF_4wd
Аватар для ALF_4wd
Карданчик собирается из двух вилок, борисовской и родной, и работает нормально все.
А на хантеровскую колонку разве не встанет такой руль?
ALF_4wd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 18:32   #9
dimkaa
Аватар для dimkaa
Сообщение от ALF_4wd Посмотреть сообщение
Нет, там шлицы надо растачивать..
Так у меня основная задача - поставить колонку с регулировкой положения руля)
Установка рулевого демпфера на Уаз Дмитрий К. Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 756 27.03.2018 23:12
Штаны от 3160 на 31512 ДЯДЬКА Двигатель (Engine) 22 03.05.2010 03:16
установка магнитолы на 31512 mikail Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 08.03.2010 17:15
Установка рулевого демпфера. Есть вопросы. Shturman Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 59 24.06.2005 16:30
Установка воздушного фильтра от УАЗ-3160, на ... УАЗ-3160 Cкрежет Двигатель (Engine) 9 10.02.2005 13:06
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
