Старый 15.04.2008, 10:26   #11
Cobaah
Аватар для Cobaah
Сообщение от SAPUN Посмотреть сообщение
этож питерский завод по лицензии zeppelin делает или не так? У тебя диски -40 стоят на каких мостах? и что за тормоза?
Красноярские это диски, шинрина 8", диаметр 15", вылет -40, вояки, дисковые.
Cobaah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 23:13   #12
dmansurov
Аватар для dmansurov
Rock Crawler 83-5885, Ширина 8",вылет -19 мм и
Rock Crawler 82-5185, Ширина 10",вылет -44 мм
Пришлось отверстия в Вашем кронштейне сместить в радиальном направлении наружу на 6 мм, иначе корпус бортовой передачи надо пилить почти насквозь. Почему то многие забывают, что тормозной цилиндр должен не просто помещаться у корпуса редуктора, а еще и смещаться по мере износа колодок в сторону фланца редуктора приблизительно на 25 мм.
P.S. дисковые тормоза УАРЗа - отстой
dmansurov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 23:16   #13
dmansurov
Сорри, поторопился 2 Отверстия крепления суппорта надо смещать
Старый 13.05.2008, 00:33   #14
otad
Сообщение от dmansurov Посмотреть сообщение
А что мешает подобрать этот самый флянец!? Там то как раз места предостаточно, а то что Вы подняли суппорт ... теперь посмотрите на сколько у Вас колодки стоят выше тормозного диска.
otad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 22:25   #15
dmansurov
Сообщение от otad Посмотреть сообщение
"Подобрать флянец" - это значит сточить? Если так, то чтобы тормозной цил-р нормально двигался надо сточить не только флянец, но и сам корпус бортовой передачи и еще тормозной цилиндр, причем от бортового корпуса остается толщина порядка 1-2 мм (специально контрольные отверстия делал )
А то, что колодки начинают вылезать за край диска - так они и так у Вас на пару мм выступают и ничего.
Старый 15.05.2008, 22:57   #16
otad
Мы старались подобрать самый оптимальный вариант. Много вариантов было и во всех были свои плюсы и минусы. К примеру в Вашем случае применение каких либо 15 дисков полностью исключится. Могу предложить такой вариант: Если Вы сомневаетесь в достаточном ходе суппорта, то можно вместо тех втулок сальника ступицы что мы прилагаем в комплект, поставить с магазина не подрезанные (колхозной цапфы), то тогда нужно будет между суппортом и "планшайбой" подложить 5мм-ую шайбу. Ход увеличится на 5мм, но и колея расширится на 10мм. Так что вариантов кому какой нравится
Последний раз редактировалось otad; 16.05.2008 в 20:41.
Старый 15.05.2008, 23:02   #17
otad
И еще, при подпиливании крышки бортовой, я рекомендую использовать болгарочный диск радиусом чуть больше овала корпуса суппорта (к примеру на 10-15мм). В этом случае лишнего вы снимите по минимуму.
Старый 16.05.2008, 22:43   #18
dmansurov
Дык на 15-х же езжу. Года 2 уж
Старый 17.05.2008, 08:50   #19
otad
Не могу представить как Вы их надели !? Вылет какой и какие диски?
Старый 18.05.2008, 17:32   #20
foks44
Cпиливал по паре миллимов на бортовой и на суппорте, все отадовское встало без проблем. Диски 15-е , вынос небольшой ( диски с стандартного сафаря, к сожалению вынос не указан, но примерно - 15, 20.). Два диска встали сами, два ставил с потачиванием суппорта снаружи на 1 - 2 мм.
Переходники на ГТЦ AKrot Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 24.05.2010 15:25
Отдельный опросник по демпферу на Хантер с ГУРом SysPay Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 15.05.2009 15:17
Переходники штуцеров тормозных трубок Ферапонт Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 07.04.2009 17:01
Хорошие статьи по использованию масел Ratnik Эксплуатационные жидкости 2 12.05.2006 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
