24.07.2007, 12:27 | #1 |
"Пищит" ГУР при повороте.
А/м 31622-70. Когда выворачиваешь руль почти в крайнее правое положение, то он начинает визжать. Причём до крайнего положения остаётся примерно ещё пол оборота руля.
Гур штатный, залит Мобил 220. С чего начать?? |
24.07.2007, 12:33 | #2 |
24.07.2007, 13:19 | #3 |
Верно сказано, вот она и не хочет ездить. Посмотри ремень.
24.07.2007, 13:25 | #4 |
Скорее всего проскальзывет ремень Гура. Было тоже самое, правда на хантере, подтянул все стало окей. Да в инструкции написано, что положение колес в крайних правых и левых точках допускается не более 20 сек. Почему? хрен его знает
24.07.2007, 13:39 | #5 |
То же самое при повороте налево. На холостых влево колеса вообще не хотят поворочиватся насос останавливается и ремень скользит...думаю надо ставить более мощный насос. Скорее всего редукционный клапан рано срабатывает-давление сбрасывает.
24.07.2007, 14:23 | #6 | |
У меня ГУРа нет, поэтому конкретней сказать что-то трудно, но если проскальзывает только при повороте влево, а вправо нормально - то я бы отсоединил тягу от ГУРа к рулевой трапеции и проверял, что где заедает. Ну и проверить натяжение ремня, естественно. |
24.07.2007, 14:56 | #7 | |
Подобная хрень про левый поворот была у меня на волге. Там из-за дебилизма конструкции пробило манжету, уплотняющую ГУРящую влево полость рулевого редуктора. Надо смотреть умные рисунки. Если редукционный клапан рано срабатывает, то насос сколь угодно долго может крутиться: гоняет жидкость внутри себя и всё. Остановка насоса может быть если редукционый клапан не фунтициклирует, а сам насос качает "в стену". Но насос ГУРа развивает почти 1 Мпа, и весьма вероятно, что при таких условиях должна появиться течь. Вот лёгкое чтиво на ночь: http://www.gidrolab.ru/shema.shtml Последний раз редактировалось Чех; 24.07.2007 в 14:59. |
24.07.2007, 15:07 | #8 |
А что "визжит"-то. Насос? ГУР? или шланг высокого давления?
Проверяется на ощупь, рукой. Один крутит баранку, другой Щупает. А скорее всего что-то с самим ГУРом. Чей он? |
25.07.2007, 11:02 | #9 |
Попробуй начать с простого - выгнать воздух из системы. Как-то по мануалу: вывесить передок и несколько раз повернуть руль в крайние положения. Если в бачке появились пузырьки, значит где-то подсасывает воздух. Мне в свое время помогло - теперь ГУРа не слышно вовсе.
25.07.2007, 11:48 | #10 |
Ок!
Всем спасибо! Попробую подтянуть ремень и поколдовать с пузырьками... |
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА | Чатланин | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 264 | 13.03.2011 22:45 |
"Животрепещущая" тема - "Пирамида" Мавроди заработала - вот, поле для флуда... | Gennady | Общение | 14 | 26.01.2011 00:58 |
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин | Anton.L | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 03.10.2009 22:33 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") | Anatoly_D | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 20 | 14.06.2007 13:25 |
