Старый 14.07.2018, 20:41   #1
Corvair
По умолчанию Усиление арки над кожухом сцепления, что посоветуете?
Треснула, практически развалилась арка над кожухом сцепления. Точки сварки все сорваны, деталь начала самостоятельную жизнь. Оказалось, что ранее она уже подваривалась обычной ММА сваркой, неаккуратно, сварные швы привели к трещинам в прилегающей к арке панели перегородки между салоном и моторным отсеком. Можно ли усилить эту арку и посоветуйте, как лучше это сделать?
А причиной её разрушения скорее всего стала "необслуживаемая" годами подвеска, пропускающая ударные нагрузки и чрезмерные скручивающие усилия на раму.
Corvair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 23:29   #2
Сообщение от Corvair Посмотреть сообщение
Это "фирменные" повреждения,УАЗовские.На моем "козле"ухоженная и обслуженная подвеска ,но дороги и условия эксплуатации авто делают свое дело. Пока проварил трещины,но надо бы с накладками.
Старый 15.07.2018, 01:41   #3
Saab
Так сварите все и трещины тоже - еще 10 лет проходит.
Старый 15.07.2018, 10:14   #4
Проблема этого места, а так же всего кузова в том, что сварщики на заводе халтурят, и далеко не все проваривают.
Недавно разбирал по панелям несколько кузовов, разных годов выпуска и заметил, что точки контактной сварки стоят абы как.
На самом старом кузове везде, на более свежих через две - три.
Кузов гуляет, его крутит. И если точек сварки мало, он начинает расползаться.
Старый 16.07.2018, 05:37   #5
Corvair
[QUOTE=Ден НСК;4847795сварщики на заводе халтурят, и далеко не все проваривают.[/QUOTE]
Проблема данного кузова ещё в том, что он после опрокидывания и восстановлен "на отвали" из тотала и до попадания в мои руки эта машина долгое время ездила с запущенной ходовой, ход был жёсткий, как у трамвая КТМ-5.
Кроме арки, оказывается лопнула напополам передняя поперечина основания кузова слева от арки, буду усиливать накладками, а в перспективе менять лодку.
Последний раз редактировалось Corvair; 16.07.2018 в 05:41.
Старый 16.07.2018, 06:54   #6
Это самое хреновое.
Если номера кузова спереди нет, то купи и замени щит моторного отсека в сборе со стойками, или хотя бы новый усилитель.
Старый 16.07.2018, 08:43   #7
Corvair
Это самое хреновое.
Буду менять всю лодку, ибо геометрия сильно нарушена, даже со скидкой на то, что это УАЗ .
Старый 16.07.2018, 09:14   #8
Самое верное решение!
Старый 19.07.2018, 14:28   #9
chick
Аватар для chick
Я тут капот он хантера на козла воткнул, ну новый практически, дак девка жопой не тяжелая села на него и вмятина образовалась, а по старому я в кирзачах ходил Вот сижу и думаю как старый восстановить.
Старый 19.07.2018, 18:27   #10
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Есть такое дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
