Закрытая тема
Старый 12.06.2018, 16:27   #1
wezdexod
По умолчанию нужен совет по блоку двс 417
Пришла беда-доставай кошелёк. Застучал двс в районе 1 цилиндра, На уровне прокладки головка\блок. Подумал что - клапан или седло.Снял голову всё нормально,клапана на месте,сёдла тоже. Сбросил поддон,вынул 1 поршень и вот она БЕДА. Поршень в районе бобышек, под палец, весь избит. Подскажите причины зтой беды.Все остальные поршня нормальные.
Вынул цилиндры - опять беда .Коррозия металла.Вопрос - очень критична эта перегородка,что делать? Собирать или на выброс блок.
ID:	185720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185721   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wezdexod; 12.06.2018 в 16:35.
wezdexod вне форума
Старый 12.06.2018, 16:56   #2
Mayor
Аватар для Mayor
Какова причина задира поршней сказать трудно. Могу только предположить что там изподтишка поорудовала детонация. И если в других цилиндрах следов подобного нет, то надо изыскивать то ли подсос воздуха в этот цилиндр то ли фокусы с зажиганием - вызывающие детонацию именно в нем.
Что до язв на блоке - это мы проходили. Это результат стыковки треугольных отверстий в ГБЦ с круглыми в блоке. Хорошо помогает тут постановка прокладки с круглыми же отверстиями типа 451. А язвы я заделывал холодной сваркой. Последующие вскрытия показали надежность этого.
Mayor вне форума
Старый 12.06.2018, 17:01   #3
wezdexod
это уже заделано холодной сваркой?
а 451 прокладка подходит к 417 голове
wezdexod вне форума
Старый 12.06.2018, 19:55   #4
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Это было заделано холодной сваркой и сфоткано после пробега порядка 20 тыс км.... стопор поршневого пальца нашалил. Прокладка 451 подходит. Сам как раз с такой и езжу на блоке 417 с ГБЦ-417. И именно благодаря тому что прокладка имеет отверстия круглые - воздействие кавитации достается ей и блок уже не погрызло. Более того, я 4 года назад и порядка 50 тыс км ещё и язвы вокруг гнезд под резинки гильз тоже холодной сваркой заполнил. Правда после этого мотор ТРИ ТЬФУ больше не разбирал и фото результата нет...только фото при сборке.
ID:	185739   Нажмите на изображение для увеличения
Mayor вне форума
Старый 16.06.2018, 14:13   #5
wezdexod
спасибо!
wezdexod вне форума
Старый 14.07.2018, 17:38   #6
wezdexod
HELP!!! немогу найти отверстие для смазки распред шестерен в двс 417. Весь облазил ,ужиком изворачивался НЕТ отверстия!!!!!!!!!!
В мануале отверстие имеется на блоке нет.
Последний раз редактировалось wezdexod; 14.07.2018 в 18:08.
wezdexod вне форума
Старый 14.07.2018, 20:39   #7
Mayor
Аватар для Mayor
Вот мое фото. Еле нашел эту дырочку...иголкой протыкал.. НО. Коллеги не раз сталкивались с тем что его реально может и не быть. Совсем..
Для ориентировки - внизу справа - это ВЕРХНЕЕ отверстие из которого у меня выпал штифт стопорящий упорное кольцо КВ под шестерней на КВ. А сама дырочка видна вверху посередине в горизонтальном участке масляного канала подачи масла к первой коренной шейке.
Последний раз редактировалось Mayor; 14.07.2018 в 20:47.
Mayor вне форума
Старый 14.07.2018, 20:44   #8
wezdexod
не пойму где это место! Завтра полезу посмотрю .Спасибо.
Последний раз редактировалось wezdexod; 14.07.2018 в 20:46.
wezdexod вне форума
Старый 14.07.2018, 20:48   #9
Mayor
Аватар для Mayor
Отредаактировал... А надо было наверное сразу писать ориентировку.
Mayor вне форума
Старый 14.07.2018, 21:05   #10
wezdexod
вот что у меня получилось с блоком по вашему совету
wezdexod вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
