Старый 22.05.2018, 12:45   #1
Бабуин
По умолчанию Крепление передней двери, устройство
Где можно найти схему разбора крепления передней двери? Мне нужно разобраться, как правильно долезть до закладной пластинки, чтобы проверить там качество крепления.
Вообще исходная проблема - сразу за верхней петлёй правой передней двери, на корпусе машины, трещина. К кузовщикам, конечно, съезжу, но пока пытаюсь понять, что они могли там накосячить. Возможно, плохо закрепили петлю, и она даёт нагрузку прямо на корпус, а не на стойку. Там был кузовной ремонт в этом месте.
Через часок сюда выложу фотку трещины.
Бабуин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 19:42   #2
Машин какой?
Если хантер, то это обычная беда.
Навари сверху латку, зашпатлюй и покрась.
Закладные глубоко внутри.
К ним не подберешься!
Старый 22.05.2018, 21:13   #3
Ерофей
Аватар для Ерофей
а я к петле кусок уголка двадцать пятого что-ли приварил, создал тем самым третью точку опоры (то есть болт) - зашибись!
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 21:18   #4
Бабуин
Сори, забыл сказать, что за зверь - Хантер.
Старый 24.05.2018, 11:18   #5
Бабуин
Фотки трещины. Такое впечатление, что дверь неправильно закрепили - к корпусу, а не к стойке.
ID:	185233   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2018, 14:43   #6
Разве два болта можно иначе закрутить?
Другой вопрос, если кривыми руками кузов собирали!
Старый 28.05.2018, 19:41   #7
ВодилаУ
Сообщение от Бабуин Посмотреть сообщение
Вполне возможно, у меня тоже с ней проблемы.
ВодилаУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 21:27   #8
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Такое обычно происходит когда петли закисают , металл на стойке тонкий и при открывании /и закрывании пара петля закладная начинает выгибать стойку в конечном итоге появляется трещина .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 23:20   #9
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
В моём случае началось ещё когда дедушка мой на этой машине ездил, а у него коленки были больные, он руками подтягивался в машину, цепляясь за руль и дверь. Руль оторвал (точнее, обод от спиц), а дверь стойку расшатала. Справа всё как с завода и проблем никаких нет.
Старый 31.05.2018, 03:48   #10
Ничего удивительного.
Сейчас ремонтирую кузов и потрошу доноров. В том числе и стойки режу.
В козлике они состоят из профилей разной формы вставленных друг в друга и слегка сваренных по краям.
Просто местами сваренных.
Все на совести сборщика, т.к. проверять его работу явно на заводе и не думают!
Кузова разных лет выпуска и точки сварки находятся в разных местах!
Поэтому ничего удивительного в том,что Уазы все разные.
Как его на заводе собрали, так он и будет ездить!
Собирала трудолюбивая бригсда, все будет хорошо.
Раз...и-ничего хорошего с этой машины не жди!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
