Старый 25.07.2017, 20:38   #11
Зиннур
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
интересно а что лучше шток-авто (трофи-лифт) или дамп
Я знаю что у Трофи Лифта усилия соответствуют каждому шагу лифта.
Зиннур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 20:43   #12
Зиннур
Сообщение от Don Dimetrio Посмотреть сообщение
А реальные размеры какие у них?
На лифт 3см рессора мост и 8см рессора рама подойдут?
На какую машину и какой лифт планируете? Если надо вышлю таблицу ходов.
Старый 25.07.2017, 22:15   #13
HangManXIIIth
Поставил себе Шток-Авто +30 жесткости, +70 лифт - отличные аммо, по ощущениям такие же как Plaza Trophy А.
Что очень порадовало в Шток-Авто, так это их ход, при лифте+70 они сжимаются сильнее чем другие аммо, то есть ход полный, вся труба.
В общем рекомендую. Не знаю как они будут служить, но работают они на 100%
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 00:47   #14
Зиннур
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Эти амортизаторы повышенноой энергоемкости. Они должны гасить колебаниия подвески при максимальных ходах. Причем гарантия присутствует при любых условиях экспллуации.
Старый 27.07.2017, 10:28   #15
HangManXIIIth
Подойдут однозначно, сжимаются они сильнее чем штатные, а в разжатом состоянии длина больше чем у штатных на 60-70 мм. Как раз как у вас.
Это если у вас подвеска способна полный ход сделать.
Старый 27.07.2017, 10:29   #16
HangManXIIIth
Сообщение от Зиннур Посмотреть сообщение
Выложите таблицу, это будет очень полезно всем.
Старый 27.07.2017, 19:06   #17
Зиннур
rК сожалению только пока в таком виде
амортизаторы "ТРОФИ-ЛИФТ"
Амортизаторы специальной подготовки для установки в подвеску внедорожников для увеличения дорожного свеSA и клиренSA автомобиля. Амортизаторы разработаны специально с учетом индивидуальных ходовых характеристик автомобиля, возможности эксплуатации в экстремальных условиях, использования дополнительного оборудования и увеличения грузоподъемности транспортного средства.
Гидравлические амортизаторы (масляные)
Обозначение применяемость Лифтинг в мм "L в cжатом,
мм." L в растянутом, (для пружин в свободном) мм. "Ход штока,
мм."
SA205-2905004-007 передний амортизатор УАЗ 3159, Хантер и его модификации 3153,3159,Барс усиленный 320 487 167
SA205-2905004-00730 лифт+30мм 335 517 182
SA205-2905004-00750 лифт+50мм 345 537 192
SA205-2905004-00770 лифт+70мм 355 557 202
SA205-2905004-007100 лифт+100 370 587 217
SA205-2915004-007
Задний амортизатор УАЗ-3159 и его модификации, 3153, 3159 Барс, 3162 колея 1445 мм, 3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup Передний и задний амортизатор УАЗ 3151, 469, и его модификации усиленный 350 550 200
SA204-2905004-007 cтандарт 350 550 200
SA205-2915004-00730 лифт +30 мм 368,5 583,5 215
SA205-2915004-00750 лифт +50 мм 378,5 603,5 225
SA205-2915004-00770 лифт +70 мм 388,5 623,5 235
SA205-2915004-007100 лифт +100 мм 403,5 653,5 250
SA206-2905004-007 Передний амортизатор для УАЗ-3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup 3159 усиленный 300 470 170
SA206.2905004-00730 лифт +30 мм 315 500 185
SA206.2905004-00750 лифт +50 мм 325 520 195
SA206.2905004-00770 лифт +70 мм 335 540 205
SA206.2905004-007100 лифт +100 мм 350 570 220
Пружины подвески
мм." L в растянутом, мм. "Ход штока,
мм."
15082-000 Пружина стандартный шаг пружинны подвески для УАЗ-3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup 3159 стандарт до 260 мм 514 кг 395 мм n
37462-030 Пружина стандартный шаг лифт+30мм до 270мм 612кг 395 мм n
46950-050 Пружина переменный шаг лифт+50мм до 305 мм 515 кг 435 мм n
46951-150 Пружина переменный шаг лифт +50мм+100кг до 312 мм 614 кг 424 мм n
00000-070 Пружина стандартный шаг лифт+70мм n n n
00000-0100 Пружина стандартный шаг лифт+100мм n n n
гидропневматические амортизаторы (усиление характеристик на +30%) (газо-масляные)
мм."
SA205-2905004-107 передний амортизатор УАЗ3159 и его модификакии , Хантер и его модификации усиленный 320 487 167
SA205-2905004-10730 лифт+30мм 335 517 182
SA205-2905004-10750 лифт+50мм 345 537 192
SA205-2905004-10770 лифт+70мм 355 557 202
SA205-2905004-107100 лифт+100мм 370 587 217
SA205-2915004-107 Задний амортизатор УАЗ-3159 и его модификации, 3153, 3159 Барс, 3162 колея 1445 мм, 3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup Передний и задний амортизатор 3151,469 , 452 и его модификации усиленный 350 550 200
SA204-2905004-107 cтандарт 350 550 200
SA205-2915004-10730 лифт +30 мм 368,5 583,5 215
SA205-2915004-10750 лифт +50 мм 378,5 603,5 225
SA205-2915004-10770 лифт +70 мм 388,5 623,5 235
SA205-2915004-107100 лифт +100 мм 403,5 653,5 250
SA206-2905004-107 Передний амортизатор для УАЗ-3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup 3159 усиленный 300 470 170
SA206.2905004-10730 лифт +30 мм 315 500 185
SA206.2905004-10750 лифт +50 мм 325 520 195
SA206.2905004-10770 лифт +70 мм 335 540 205
SA206.2905004-107100 лифт +100 мм 350 570 220
гидропневматические усиленные амортизаторы (усиление характеристик на +80%) (газо-масляные)
мм."
SA205-2905004-11730 передний амортизатор УАЗ 3159, Хантер и его модификации 3153,3159,Барс лифт+30мм 335 517 182
SA205-2905004-11750 лифт+50мм 345 537 192
SA205-2905004-11770 лифт+70мм 355 557 202
SA205-2905004-117100 лифт+100мм 370 587 212
SA205-2915004-11730 Задний амортизатор УАЗ-3159 и его модификации, 3153, 3159 Барс, 3162 колея 1445 мм, 3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup Передний и задний амортизатор 3151, 469,452 и их модификации лифт +30 мм 368,5 583,5 215
SA205-2915004-11750 лифт +50 мм 378,5 603,5 225
SA205-2915004-11770 лифт +70 мм 388,5 623,5 235
SA205-2915004-117100 лифт +100 мм 403,5 653,5 250
SA206.2905004-11730 Передний амортизатор для УАЗ-3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup 3159 лифт +30 мм 315 500 185
SA206.2905004-11750 лифт +50 мм 325 520 195
SA206.2905004-11770 лифт +70 мм 335 540 205
SA206.2905004-117100 лифт +100 мм 350 570 220
240-884-10230290 Диск сцепления металлокерамический бездемпферный УАЗ 3151, 3159, 3160, 3163 n n n
Однотрубные амортизаторы с выносной компенсационной камерой (газо-масляные)
мм."
SA-RCC-205-290-000 передний амортизатор УАЗ3159 и его модификакии , Хантер и его модификации усиленный 300 487 167
SA-RCC-205-290-050 лифт+50мм 325 537 192
SA-RCC-205-290-100 лифт+100мм 350 587 217
SA-RCC-205-291-000 Задний амортизатор УАЗ-3159 и его модификации, 3153, 3159 Барс, 3162 колея 1445 мм, 3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup Передний и задний амортизатор 3151,469 , 452 и его модификации усиленный 330 550 200
SA-RCC-205-291-050 лифт +50 мм 360 603,5 225
SA-RCC-205-291-100 лифт +100 мм 380 653,5 250
SA-RCC-206-290-000 Передний амортизатор для УАЗ-3162 колея 1600 мм, 2360, 3163, Патриот, UAZ Pickup 3159 усиленный 280 470 170
SA-RCC-206-290-050 лифт +50 мм 300 520 195
SA-RCC-206-290-100 лифт +100 мм 320 570 220
Конструктивные особенности
1. В сериях SA20X-29X5004-007X0 и SA20X-29X5004-107X0 усилия амортизаторов на отбой и сжатие по сравнению со штатными увеличены на 30%. В Серии SAXXX-XXXXXXX-117X00 усилия аморитизаторов по сравнению со штаными увеличены на 80%. Для особо нагруженных автомобилей возможно изготовление по индивидуальным настроенным характеристикам.
2. Усиленный шток диаметром 22мм с нанесением хрома по специальной технологии.
3. Увеличенный диаметр корпуSA 52 мм для увеличения энергоемкости амортизатора.
4. В амортизаторах используется гидравлическая жидкость с превосходными амортизационными свойствами ADDINOL рекомендованная для высоконагруженных амортизаторов, амортизационных стоек шасси и амортизаторов рулевого управления. При этом заметно улучшается функциональность амортизатора, крайне важная для общего характера езды, включая комфорт и безопасность.
5. Увеличенная толщина корпуSA 2.5 мм, многократно повышает надежность эксплуатации амортизатора в экстремальных условиях.
6. Использование в конструкции амортизатора металлического кожуха-пыльника позволяет надежно защищать шток и маслосъемный узел от возможных механических повреждений при экстремальных эксплуатациях автомобиля.
Старый 18.09.2017, 13:48   #18
R E E F
Всем доброго дня!
В машине установлены амортизаторы Plaza Trophy A лифт +50, таких амортизаторов в наличии сейчас нет, купить их негде.
Кто может посоветовать аналог? Нужно повышение жесткости примерно на 50% и удлинение на 50-70 мм.
Есть какие-то "Шток-Авто", но что это и насколько отвечает моим требованиям непонятно.
у меня есть в наличии плаза трофи + 70 на патрика - смотри в обьявлениях. я что то не посмотрел- а тебя что?)
R E E F вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 16:33   #19
Батя
Аватар для Батя
Кто то еще юзает аммы шток авто???
Как они???
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 13:04   #20
Зиннур
[Кто то еще юзает аммы шток авто???
Как они???
__________________
https://www.drive2.ru/r/uaz/1711417/
Занимаюсь ими 4 года. Возвратов практически нет. Если есть вопрос конкретного применения - пишите отвечу в личку
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
