Старый 04.05.2017, 10:59   #1
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
По умолчанию Регулировка положения педали тормоза
Добрый день, у товарища на Хантере педаль тормоза находится очень далеко от пола, не в одной плоскости со сцеплением и очень неудобно ездить, перекидывать ногу сгаза на тормоз. У меня на 3151 педали ровно, все нормально. В камасутре почитал - там написано только про регулировку свободного хода педали тормоза концевиком стопсигналов. Больше никаких регулировок положения педали нет? Просто тормоза сзади у него дисковые стоят. Соответственно, если педаль поддавим концевиком стопсигналов, то тормоза всегда будут поджаты, или я не прав?
MakarOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 11:03   #2
Вак.усилитель тормозов не АДС случаем ?
Старый 04.05.2017, 13:32   #3
serg-piter
Аватар для serg-piter
Сообщение от MakarOFF Посмотреть сообщение
присоединюсь к вопросу: начал поджимать концевиком, зажал тормоза, покрутил гайку, зажег стопы..короче, педаль высоко..
serg-piter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 18:43   #4
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
А вилка на штоке ваккумника приварена к нему что ли?
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 21:36   #5
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
Вакуумник не АДС. Про вилку не знаю. Нигде ни слова не написано про регулируемую вилку. И в схемах нет. Только про свободный ход и концевик. Если есть резьба на вилке и регулировка- спасибо. Будем крутить.
У себя когда вакуумник на АДС менял вообще не заморачивался. Снял поставил. Как было так и осталось.
Старый 05.05.2017, 07:16   #6
Жнецц
Аватар для Жнецц
Много накрутить не получится. Немного опустится, но все равно будет высоко. У педали сцепления ход регулировки больше. Мысля была прорезать кронштейн болгаркой, слегка отогнуть и заварить. Но плюнул. Все таки педаль тормоза, деталь ответственная, а вдруг сварка в нужный момент отвалиться. Диплома сварщика то нет. А щас уже и привык. Как так и надо.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 08:36   #7
oleg 1978
https://a.d-cd.net/add0ffcs-960.jpg вилку можно вращать,изменить до 10 мм хода! если педаль тормоза при полном нажатии на педаль,доходит до пола,дело не в ней а педале сцепления! другими словами-уменьшая ход,уменьшаете объем вытесняемой жидкости и снижаете эф.торможения! А ТАК-У ВСЕХ ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ВЫВЕСТИ ВСЕ ПЕДАЛИ В ОдНУ ПЛОСКОСТЬ
Старый 05.05.2017, 14:04   #8
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Браток! Ты сам то понял что хотел сказать? Причем тут "педале сцепления"?
Старый 05.05.2017, 15:11   #9
Serenkiys
Может действительно сцепление поднять до уровня тормоза?
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 16:20   #10
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Там на штоке резьба, в вилке резьба и гайка контрящая есть, надо только пыльник оттянуть.
Себе опустил педаль тормоза максимально вниз, чтоб в руль не упираться в попытке нажать на тормоз
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
