Старый 12.04.2017, 23:47   #21
Rtsmotor
Можно решить задачу следующим образом:
Между электродросселем и коллектором устанавливается проставка-фланец. К нему прифланцовывается корпус в форме бутылки. Эта "бутылка" содержит в себе эл.дроссель, а к ее "горлышку" крепится подводящий воздушный патрубок, который раньше одевался непосредственно на дроссель, конечно, соответственно укороченный.
Вода туда может попасть только через шнорхель, но тогда уже все равно.
Провода выводятся наружу через герметичный военный\авиационный разъем.
Чтобы не было лишних завихрений воздуха, одеть на дроссель кусок патрубка и обрезать его так, чтобы он прилегал к внутренней части горлышка..
Электропедаль можно обмазать густой смазкой и обмотать пленкой. А в разъем набить смазки.
Rtsmotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 01:07   #22
cargof
Аватар для cargof
Сообщение от Rtsmotor Посмотреть сообщение
Сам электопривод заслонки гермитичен и из доп мероприятий мах обмазать солидолом разъем снаружи (для успокоения совести).
Проблема педаль, в запас с собой это понятно.
Идея
Сообщение от Кот-66 " .... ручной газ на 409-м двигателе делал механическим путем. А с такой педалью в виде переменного резистора... Добавить дополнительный разъем, что-бы иметь возможность регулировки газа помимо педали. Или совсем ВМЕСТО ее в особых случаях"
Я так понимаю припаятся к проводам разъема педали дополнительный разъем и вывести его под крышу, там установить дополнительную (запасную) педаль, а будут ли они работать в параллель?
cargof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 05:24   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от cargof Посмотреть сообщение
...Идея
Именно потому как у меня простая механическая педаль с тросиком - я не смогу это проверить. Но если там действительно переменный резистор, а не CAN-шина - проблем быть не должно. Про работу в параллель - тоже не скажу, т.к. не видел схемы подключения и внутренностей. Но и этот вопрос решается.
Старый 13.04.2017, 08:23   #24
Capitan
Аватар для Capitan
В педали два потенциометра.
Подходят 4 или 5 проводов (разглядывал не залезая под руль).
Разъем с виду достаточно герметичен, похож на разъем ПТФ.
Вскрывать не стал...
Насколько я помню устройство ползунковых переменников, ломаться там особо нечему. Особенно в проволочных.
Основная их беда - "протирание" дорожки (проволочным не грозит), но в данном случае, думаю, там стоят не переменники из детских игрушек. Наверняка что-то посерьезнее.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 09:48   #25
sergunb
Аватар для sergunb
Can шина только между микроконтролерами: абс, панель приборов, контроллеров двигателя и так далее.
Зачем делать какие-то разъемы дополнительные не понимаю . Эта вещь в машинах не ломается долгими годами.
sergunb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 10:16   #26
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от sergunb Посмотреть сообщение
Зачем делать какие-то разъемы дополнительные не понимаю ...
Например реализация круиз-контроля . С такой педалью это сделать много проще. Все остальное - не ко мне, у меня и педали-то такой нету .
Старый 13.04.2017, 10:46   #27
cargof
Аватар для cargof
А если так 30 мин. Вода +5-7. Стоял, страховал в реке сломанную машину на стремнине. Движок заглох минут через 10, правда был 402, остыл, подсос не помог.
У самого за последние два года второй Патриот евро4 и электронной педалью, то же ничего не ломается.
Я может чуть не совсем правильно в начале темы сформулировал вопрос, имел ввиду не нормальная эксплуатация авто, а как минимизировать риски остаться без хода в экстремальных условиях.
Изображения
Тип файла: jpg Небло утонул.jpg (84.2 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось cargof; 13.04.2017 в 10:51.
Старый 13.04.2017, 10:50   #28
Rtsmotor
Идея
Понял.
И в педали и в приводе присутствуют два датчика, либо резисторы либо, что-то типа холла. Они выдают сигнал 0,5-4,5В и контроллер их сравнивает. Если расхождение превышает определенное значение- привод отключается, пружина закрывает дроссель до, примерно, хх.
К приводу два силовых провода на моторчик, питание +5В, земля датчиков и два сигнала от датчиков.
В педали обычно два +5В от разных шин контроллера, две земли от разных шин и два сигнала.
Предположу, что если там холл, то можно вскрыть и забить смазкой. Но предпочтительно посоветоваться с о специалистом по электронике и\или поэкспериментировать.
На Жигулях и многих иномарках сейчас холлы ставят.
Старый 13.04.2017, 11:00   #29
cargof
Аватар для cargof
Понял.
вот такая там внутри конструкция и 6 проводов приходят к фишке. По моему это резистор, как на датчиках уровня топливного бака.
Изображения
Тип файла: jpg ce8d428s-960.jpg (102.1 Кб, 24 просмотров)
Старый 13.04.2017, 11:12   #30
Rtsmotor
Если собранная педаль четко звонится тестером и сопротивление меняется на протяжении хода педали, то, вероятно, резисторы. Холла нормально звониться не будут. Им нужно подать питание.
Думаю, можно заполнить водо\морозостойкой смазкой, купить запасную (на случай неисправности) и поэкспериментировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
