Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 01.12.2017, 07:28   #11
autogur73
Аватар для autogur73
Предоставляем на обсуждение новый продукт. Скоро в продаже.
Комплект нижних крышек шкворня с защищенной тавотницей.
Комплект состоит из двух крышек. Устанавливается на передние мосты Тимкен (гражданский) и на передние редукторные мосты (военный).
Цена: 600 руб. за комплект.
1. Назначение. Крышка шкворня с защищенной тавотницей служит для возможности прокачки консистентной смазкой нижнего шкворня поворотного кулака. Имеет защиту от механического повреждения и загрязнения.
2. Решаемая проблема. На мостах Тимкен не предусмотрена возможность подачи смазки в нижний шкворень. Поэтому он зачастую работает в условиях недостаточного смазывания. Нижний шкворень работает в более тяжелых условиях чем верхний, так как весь вес автомобиля приходиться на него. Появление даже небольшого количества влаги ведет к тому, что она скапливается в нижней точке поворотного кулака, то есть в месте работы нижнего шкворня. Возникновение даже незначительных очагов коррозии губительна для любых видов шкворней. Шприцевание только через штатную верхнюю тавотницу позволяет обновить смазку в верхнем шкворне и в шрусе, а нижняя точка остается не тронута, и шкворень работает в условиях недостаточной смазки, или хуже, в присутствии воды и старой смазки с частицами износа.
Эту проблему и призвана решать данная деталь. Идея использования тавотницы на нижней крышке не нова, многие самостоятельно дорабатывают этот узел , устанавливая тавотницу. Но при эксплуатации ее без защиты, приводит, как минимум, к ее загрязнению и попаданию грязи во внутрь при прокачке, потере работоспособности, а в некоторых случаях и к поломке.
3. Устройство. Крышка шкворня с защищенной тавотницей, представляет из себя крышку стандартного размера с резьбовым отверстием в центре под тавотницу. К крышке приварена гайка для закрепления пробки.
Пробка имеет конусную резьбу, что обеспечивает герметичность, и высвобождение с внутренней стороны для тавотницы.
Грани пробки имеют размер под ключ 17.
4. Установка. Для установки крышки шкворня с тавотницей, домкратом вывесить колесо со стороны монтажа, снять штатную крышку шкворня, открутив четыре болта. Установить новую.
Не забыть переставить все регулировочные прокладки. Регулировка не нарушается.
Если не вывешивать колесо, то при демонтаже крышки будет происходить выдавливание нижнего шкворня из-за отсутствия опоры. Это может привести к повреждению шруса и бронзовых втулок полуосей.
Последний раз редактировалось autogur73; 01.12.2017 в 08:46.
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 10:47   #12
autogur73
Комплекты пневмоподвески для УАЗ 452 и УАЗ Патриот, Хантер "Air-Ride"
Комплект пневмоподвески для УАЗ 452/39094 фермер на задний мост "Air-Ride" - 21000 руб
Комплект пневмоподвески для УАЗ Патриот, Хантер, Пикап на задний мост "Air-Ride" - 20000 руб
Старый 23.01.2018, 12:29   #13
autogur73
По умолчанию Самоблокирующиеся дифференциалы УАЗ
Хотели бы напомнить об очень интересном приспособлении, созданном специально для спортсменов, туристов, охотников и просто автолюбителей, которые сталкиваются с бездорожьем. Так же потребность в дифференциале повышенного трения возникает при спуске на воду лодки, буксировавшейся на прицепе.
Благодаря дифференциалу повышенного трения, колесо, имеющее лучшее сцепление с грунтом, может развить больший тяговый момент, чем при использовании обычного дифференциала. Устанавливается в мост без всяких доработок.
У нас вы можете найти самоблокирующийся дифференциал на различные автомобили марки УАЗ:
  1. Дифференциал самоблокирующийся кулачковый УАЗ мост Тимкен/Гибрид "Autogur73"
  2. Дифференциал самоблокирующийся кулачковый УАЗ мост Спайсер "Autogur73"
  3. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ Спайсер/Тимкен мелкий шлиц винтовой КБ 70% Туризм "Val Racing" "Трофи"
  4. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ военный мост винтовой КБ 50% Стандарт Val Racing
  5. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ военный мост винтовой КБ 70% Туризм "Val Racing"
  6. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ Спайсер/Тимкен винтовой КБ 50% Стандарт "Val Racing"
  7. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ Спайсер/Тимкен винтовой КБ 70% Туризм "Val Racing"
  8. Дифференциал самоблокирующийся Газель винтовой КБ 50% Стандарт "Val Racing"
  9. Дифференциал самоблокирующийся Газель винтовой КБ 70% Туризм "Val Racing"
И комплекты из дифференциала и полуосей:
  1. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ с усиленными полуосями (850 мм, 700 мм) с мелкими шлицевыми соединениями задний мост Тимкен "Val Racing"
  2. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ с усиленными полуосями (850 мм, 736 мм) с мелкими шлицевыми соединениями задний мост Спайсер, Хантер "Val Racing"
  3. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ с усиленными полуосями (875 мм, 875 мм) с мелкими шлицевыми соединениями задний мост Спайсер Патриот "Val Racing"
  4. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ 452 Буханка с усиленными полуосями (875 мм, 736 мм) с мелкими шлицевыми соединениями задний мост Гибрид "Val Racing"
  5. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ 452 Буханка с усиленными шрусами Серп и Молот с мелкими шлицевыми соединениями передний мост Гибрид "Val Racing"
  6. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ 3163 Патриот с усиленными шрусами Серп и Молот с мелкими шлицевыми соединениями передний мост Спайсер, Патриот "Val Racing"
  7. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ с усиленными шрусами Серп и Молот с мелкими шлицевыми соединениями передний мост Спайсер, Хантер "Val Racing"
  8. Дифференциал самоблокирующийся УАЗ с усиленными шрусами Серп и Молот с мелкими шлицевыми соединениями передний мост Тимкен "Val Racing"
Последний раз редактировалось autogur73; 23.01.2018 в 12:35.
Старый 02.02.2018, 09:45   #14
autogur73
По умолчанию Совещание завода «Автокомпонент» и розничных магазинов запчастей УАЗ г. Ульяновска
25 января состоялось совещание руководящего состава Ульяновского завода запасных частей «Автокомпонент» (АДС) и руководителей розничных магазинов запчастей УАЗ г. Ульяновска. На встрече обсуждали вопросы взаимодействия производственного предприятия с розничными магазинами города.
В начале мероприятия специально для представителей розницы состоялась экскурсия на производство, которую провел технический директор завода Пономарев Владимир Александрович.
Первый блок совещания был посвящен обсуждению ассортимента продукции и представленности автокомпонентов производства АДС в розничных магазинах Ульяновска. Объем рынка региона по запасным частям УАЗ номенклатурного ряда АДС составляет более 10 млн рублей и при правильной организации работы в розничной товаропроводящей сети возможно существенно увеличить доходность бизнеса и предложить потребителям оригинальные запасные части от производителя.
Розничным партнерам «Автокомпонент» предоставляет наиболее выгодные условия приобретения продукции. Таким образом, розничная точка может предложить лучшую цену для конечного потребителя.
АДС предлагает не только выгодные ценовые предложения, но и оказывает рекламную и маркетинговую поддержку за счет предприятия, для розничного магазина это абсолютно бесплатно!
Совместно с профессиональным дизайнером разрабатывается индивидуальный дизайн-проект по оформлению фасада магазина. Изготовление и монтаж рекламных конструкций осуществляется за счет завода «Автокомпонент». Для внутреннего оформления и выделения продукции АДС на полке предлагается широкий спектр POS материалов.
Компания готова оказать информационную и техническую поддержку надежным партнерам, которые готовы взять на себя обязательства по реализации только оригинальных запчастей. В скором времени на электронных ресурсах АДС появится перечень таких торговых точек не только в Ульяновске, но и по всей России.
Старый 02.02.2018, 09:53   #15
autogur73
По умолчанию Подготовка УАЗ Патриот к экспедиции на Чукотку
Полярная экспедиция в самый недоступный регион – на Чукотку. Мыс Отто Шмидта.
В феврале—марте—апреле 2017 года состоится автомобильная экспедиция «Направление 180».
Свой старт экспедиция возьмёт в городе Уфа, куда съедутся четверо отважных парней. Двое ребят из Москвы, организатор проекта Алексей Тулупов, известный блогер-путешественник, и Александр Петров, Клуб «УАЗ Патриот Ульяновск». Четыре человека, два УАЗ Патриота.. Зимнее бездорожье по местам, где на тысячу километров ни души.. Пересекут Якутию по зимникам и тундре, дойдут до недоступного региона – Чукотки. Впервые, Патриот пересечет всю страну и достигнет восточной оконечности материка. Сложнейшие дороги, морозы близкие к -60 градусов, замерзшая тундра и Северный ледовитый океан. 18 000 км зимних трасс и бездорожья, 2 500 км уникальной трассы «Арктика», более 3 000 км за Полярным кругом.
Во время маршрута будет осуществляться передача новостей, фото и видео материалов проекта в ресурсы информационных партнёров, блоговые платформы.
Техническую подготовку Ульяновского УАЗ Патриот Александра Петрова осуществляет Ульяновская компания по продаже автокомплектующих для внедорожников Autogur73 в лице директора Пьянова С. Г. и Ульяновский автосервис Клуб УАЗ Патриот 73 в лице председателя клуба Вилюкова К. Б. Компания Autogur73 предоставляет автокомплектующие, а на автосервисе производят установку запчастей, модернизацию и доработку автомобиля к тяжелым условиям крайнего севера.
В первую очередь необходимо проверяют все узлы автомобиля, их состояние. Учитывая, что машина будет эксплуатироваться в условиях низких температур, возможно до -60 необходимо залить масла с наиболее низкой вязкостью, заменить тормозные жидкости на арктические. Посмотреть в каком состоянии рычаги, сайлентблоки. Путь УАЗов будет проходить за полюсом холода и сам по себе ремонт автомобиля в таких услових представляет серьёзную проблему, поэтому готовиться надо так, чтобы эти ремонты были минимальными.
На данный момент УАЗ Патриот получил + 40 мм клиринса за счет лифта рессора/мост. Заменены пружины на +50 Иж-Техно, заменены рессоры на БАРСовские 4-ёх листовые, заменены сайлентблоки. Будут заменены амортизаторы на +50, компании Шток- Авто, масла Neste, полный пакет: это тормозная жидкость, масло в агрегаты, масло в мотор, в ГУР. Проведена замена патрубков системы охлаждения, которые находятся под капотом на шестислойные селиконовые (Германия). Также будет установка багажника на крышу, замена топливных баков на баки увеличенного объёма, плюсом пойдёт дополнительно третий бак, т.е. сумма заправочного объёма этого автомобиля будет в районе 200 литров, в отличии от стандартного Патриота, общий объём баков которого 80-90. Замена карданных валов, их предоставит завод АДС (со специальной германская смазкой в креставинах). Будет установлена лебёдки Ульновского завода "Спрут", установлен инверторный генератора на 1,5 кВт для зарядки фото, видео техники, а также эксплуатации мультиварки, установлен бортовой компьютер, незамерзащие щетки стеклоочистителя, фаркоп с розеткой, Так же установлены пыльники поворотного кулака на мост Спайсер. Планируется установка шкворней от СТО 22 "Ваксол".
УАЗик достаточно надёжный автомобиль для такой экспедиции и есть уже опыт безопасной эксплуатации УАзов в таких условиях, они в таких условиях и ездят, и работают, в отличии от многих автомобилей иностранного производства. Мы будем делать всё, чтобы риск данной экспедиции с технической точки зрения, был минимальным.
Старый 21.03.2018, 13:20   #16
autogur73
По умолчанию Новинка - механизм отключения стабилизатора УАЗ Патриот
В скором времени ожидайте новинку от Autogur73 - механизм отключения стабилизатора для УАЗ Патриот. Теперь ваш автомобиль сможет приспосабливаться к различным условиям дороги просто по нажатию кнопки.
Старый 23.04.2018, 09:58   #17
autogur73
Autogur73 завозит новиночки. В скором времени у нас в магазине появятся новенькие электростеклоподъёмники с цельным стеклом. Смотрим видео!!
Старый 24.04.2018, 16:40   #18
autogur73
По умолчанию Испытание опытного образца от "Автогур 73": защита картера моста
Испытание опытного образца от "Автогур 73": защита картера моста.
По нашей просьбе, на автомобиль УАЗ Симбир, как экспериментальный опытный образец, была установлена защита картера моста. Прежде , чем пустить в серию новое комплектующее, повышающие безопасность и проходимость автомобиля, изделие, предлагаемое нашим магазином "Автогур73", всегда испытывается в реальных "боевых" условиях.
Штатные крышки на мостах "Спайсер" отштампованы из стального листа и при ударах о пни и камни могут быть деформированы, что приведет к течи масла из моста. В свою очередь потеря масла приведет к усилению трения, перегреву и, как следствие, к разрушению главной пары и потере работоспособности редуктора. Функция испытуемого изделия - предотвратить всё выше описанное.
Деталь установлена 20 апреля, а 21-го автомобиль отправился в самые суровые условия бездорожья, которые можно найти в Ульяновске - это фестиваль "Спрут-Трофи", соревнование в выносливости боевых машин в болотах, грязи и глубоких оврагах.
Автомобилю, с установленной на картер моста защитой, предстояло нести судейский пост, а добираться до контрольного поста и возвращаться с результатами о прохождении данной точки, спортсменами, предстояло по лесовозной колее с пнями, камнями, а также пробираться через толщу
Эксперименту суждено было состояться. По возвращению в бивуак судейский УАЗ встретил на своём пути сопротивление в виде одного из пней. Без предупреждения, без какого-любо предисловия, укрытый вечерним сумраком, тот совершил своё преступное нападение..
Если бы не было защиты, вмятина картеру была бы обеспечена и возможно была бы повреждена и ведомая шестерня главной пары.
Осмотр места преступления на яме станции показал, что защита выполнила свою функцию на 100%.
Образец показал себя надёжным элементом защиты трансмиссии и при столкновении с препятствием, автомобилем, «несовместимых с жизнью травм», не получено. При 100%-ом выполнении своей функции защиту не обойдут доработки. В конструкцию будет внесено дополнительное жесткое ребро, что позволит ещё более повысить прочность.
Станция "Патриот-73" рекомендует данную деталь к установке в автомобили УАЗ Патриот с мостами "Спайсер". СТО ставит и рекомендует своим клиентам только те детали, которые испытали сами и в которых уверены.
Старый 25.04.2018, 15:48   #19
autogur73
По умолчанию Патент на пыльники поворотного кулака
Теперь на наши пыльники поворотного кулака у нас есть патент, который показывает наше авторство и исключительное право на изобретение.
Старый 11.05.2018, 16:45   #20
autogur73
Уважаемые покупатели! У нас большое поступление электродифференциалов "EATON" на УАЗ.
Ждем Ваших заказов!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
