06.07.2018, 05:23 | #311 | |
06.07.2018, 23:25 | #312 |
В первую очередь хочу поблагодарить Udarnik-truda, с его помощью и советами, после часов 4-5 под и над машиной, двигатель я завел)
На катушку, на контакт Б завел провод с + вариатора, он синего цвета, как и сразу было сказано, но меня смутила фраза - "лампа будет загораться при включении зажигания", в моем понимании включение зажигания, это первый поворот ключа, тогда на нем появлялся "+", а я искал "+", когда включался стартер и его пытался подключить на контакт Б Ситуацию осложняло 2 момента: 1. Был параллельно заменен карбюратор на новый 151, под тросик газа, и не было понятно, почему двигатель не заводится - косяк в зажигании или карбюраторе 2. Двигатель периодически в принципе не заводился, т.е. при повороте ключа была тишина, стартер(новый) не щелкал (напряжение на аккумуляторе(новый) было, приборы включались, при повороте ключа, напряжение не проседало) почистил массу, заменил реле стартера, вроде стал стабильно крутить стартер На текущий момент двигатель более-менее стабильно заводиться с газом и подсосом, но без газа или подсоса глохнет, либо работает на очень малых оборотах и норовит заглохнуть. Кручение трамблера в разные стороны ситуацию не спасает Проехался в текущей конфигурации, едет хорошо, даже так - двигатель тянет, со второй трогается нормально(стоят 33 forward 500), разгоняется. Раньше было много хуже, в грязи могло тяги не хватить на понижайке первой передачи и глох Скорее всего я накосячил с установкой трамблера и в целом с настройкой зажигания, т.к. когда ставлю на среднюю метку , бегунок смотрит в район 4 цилиндра, пришлось провод на 1 свечу заводить примерно туда и далее 1-2-4-3, но так не заводилось, пришлось наугад крутить трамблер В инструкции не указано, как трамблер правильно поставить, пластину октан-корректора ставлю на середину шкалы, но как выставить сам трамблер не понятно, меток (кроме черной круглой заглушки) на нем нет. Изначально я его поставил, чтобы эта черная заглушка смотрела в середину шкалы октан-корректора, но двигатель в таком положении не заводится, сейчас она смотрит примерно в район второго цилиндра Может быть есть инструкция какая или методика? Попробовал стробоскопом посмотреть, он у меня с двумя проводами (других не было в магазине), при подключении красного провода на контакт К, стробоскоп просто горит постоянно ярко. При подключении на контакт Б, стробоскоп почти не горит еле, еле заметил свет лампы, не сразу даже понял. Потыкал по другим контактам - не горит Последний раз редактировалось mihail; 06.07.2018 в 23:38. |
17.08.2018, 18:49 | #313 |
заглох, завелся только с буксира, больше не завелся...421двигун.
победил я его)))
что было: заглушил, не заводится...с буксира-завелся. и так 4 раза. потом всё...пару раз заводился с утра со стартера,поехал,заглох и вообще никак не заводится. 1. куда то пропала подача бензина...выинул отстойник, бенз прет аж с избытком!в шланге давление создается. но заодно и карб перебрал,к151е,впрыск мощный,холостые-внушительные такие, если опускаешь-мотор трястись начинает... 2. искра была только с катушки, с трамблера не было...перебрал, прозвонил-он рабочий!!! 3. грелся коммутатор, однажды у меня сгорал 131-й, в машине валялся новый 13, его поставил и ездил. но вариатора не было... поставил новый 131-й.при попытке завести-разорвало глушитель...это ужаснах... 4. стал проверять провода-и вот оно, на одном проводе сидел коротыш. на зеленом.т.е. на катушке постоянно +.просто бросил новый провод.почему коротыш обнаружил не сразу-периодически машина заводилась и ездила...и искра на свечах то есть то нет... искра-есть!стал выставлять зажигание(безконтактное, без дх), трамблер снимался без привода, наепся,то первый цилиндр не встает напротив бегунка, то метки в трамблере не встают... здесь спрашивать не стал, максимум, пошлют к схеме из книжки. доступно объясняя "почему именно так" никто все равно не скажет. я эту тему з раза прочитал. пИсать и писАть-разные вещи, а пишутся вроде одинаково. к чему, это, ковыряясь с машиной и в очередной раз (в 4-й))) увидев вопрос, почему на трамблере метки не встают, вытащил привод. ну далее, если делать по книжке, все выставляется и метки совпадают.машина завелась сразу. не зачихала, не пердела, не троила... спасибо, скажу тем, кто задавая вопросы потом отписался как решил проблему. эти люди мне помогали думать. тем кто обычно дает ссылку на всю тему в целом-мой дизлайк((((. то, что здесь собрано-один в один у меня есть в 3 книжках. собрать всё в одну кучу по теме и кидаться ссылками, типа сами разберетесь-считаю дурной тон.из за переадресаций и "всё в начале темы..."информация размывается, теряется время...спасибо за внимание. |
17.08.2018, 19:07 | #314 |
В обчем, из этого большОго количества букоф, можно сделать один простой вывод:
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ! |
23.08.2018, 23:54 | #315 |
01.10.2018, 12:57 | #316 |
В очередной раз требуется помощь: пропала искра. С катушки искра идет, а с трамблера нет. Поменял три крышки и два бегунка - результат ноль. Зажигание бесконтактное, 116, 131. Может ли быть дело в коммутаторе? Или может уже было у кого? Просто я еще не докурил форум.
01.10.2018, 13:25 | #317 |
Если крышки и бегунки исправны, то данная ситуевина возможна только в случае если искра возникает в момент когда бегунок находится МЕЖДУ боковыми контактами крышки. И такое возможно при неисправности распределителя - если по какой то причине сместился со своего законного места на валике статор бесконтактного датчика... Надо рыть.
01.10.2018, 14:02 | #318 | |
01.10.2018, 14:08 | #319 |
01.10.2018, 14:26 | #320 | |
Вообщем, под подозрением каммутатор, статор и крышка с бегунком (вдруг все три крышки и два бегунка - хлам). ЗЫ Спасибо за помощь. |
