Старый 11.07.2018, 23:06   #321
domovoi
Аватар для domovoi
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Ну вообще они перезаряжаются, а вперед выдавливаются, это нормально.
Выдавливаются или спокойно вылазиют из своего корпуса?
domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 14:39   #322
domovoi
Аватар для domovoi
Скажите какая последовательность затяжки бугелей на распредвалах?
Старый 18.07.2018, 16:23   #323
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от domovoi Посмотреть сообщение
Не помню, но затягивай аккуратно, там все такое хрупкое. Посмотри в инструкции.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 22:40   #324
domovoi
Аватар для domovoi
Жесть менять на машине маслосъемные колпачки на 4 цилинде последних два, там надо быть без костей ))))))))), проясните вопрос 1 шпонка которая держит не звездочку, а втулку она призматическая реально? А то я ее вынул и коленвала вроде обычная....
Старый 23.07.2018, 15:46   #325
Михаил Михайлович
Шпонка обычная = призматическая, от 406-409 подойдёт.
Михаил Михайлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 17:29   #326
domovoi
Аватар для domovoi
Добрый день! Скажите к какому болту крепиться эта колодка лежит между блоком и тнвд идет датчика коленвала.
Старый 02.08.2018, 17:36   #327
motorpal
Аватар для motorpal
Это вроде от жгута, там если память не изменяет нет крепежных кронштейнов.
Старый 02.08.2018, 17:46   #328
Батяня
Аватар для Батяня
К болту крепления крышки ГБЦ.
Старый 05.08.2018, 09:28   #329
domovoi
Аватар для domovoi
Короче говоря собрал вчера двигло, завел, завелся с полтыка, потекло масло между поддоном и прокладкой передней крышки,потекло между головкой и той же крышкой, да и за помпой потекло масло, сделал вывод что при замене цепей надо снимать поддон тогда получится корректно поставить крышку, а иначе это вкрячивание в размер, просто никчему хорошему не приведет.
Старый 06.08.2018, 18:06   #330
motorpal
Аватар для motorpal
Да. Надо все снимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
