24.09.2015, 00:48 | #1 |
Стал обладателем новой буханки
Итак, старый козлик разобран, сдан в утиль и по программе утилизации куплена новая буханка УАЗ - 29891 за 455тр. 5кпп, змз409, абс, малолистовые рессоры две печки, все дела(собственно все что и есть)).
По первым впечатлениям, мотору не хватает тяги на низах(после 417 с редукторными мостами, но спокойно идет на скорости. Машина очень плавная, аж укачать может если кто этому подвержен, к моему удивлению в салоне не шумно. 5 ступенчатая кпп переключается оч тяжело, не всегда довтыкается 1я, вторая включается с усилием, и оч тяжело втыкается задняя(первый раз 2мя руками включал). а вот 3я и 4я включаются оч хорошо. Вот самое зло для меня это педаль газа, кто ее удумал на заводе под таким углом поставить, оч похоже что этот человек занимается йогой, тк у меня так стопа вверх не сгибается и я просто офигел после первых 100 метров, теперь нажимаю на педаль носком, отодвинув пятку. теперь думаю, как ее загнуть по ближе к полу, чтоб было удобно. Еще гур ноет прям с завода, может в нем жижу поменять на боле именитого производителя. Руль стоит немного криво, только не пойму толи сразу не заменил толи как стало, думаю заехать на развал, хотя в салоне сказали что мол все протянули все жижи проверили и развал посмотрели, может правда может нет х.з. лучше самому проверить. Еще убрал верхнюю часть перегородки Сам у дома слелал антикор раст стопом. делов заняло час и 1600р 2 литра растстопа 160р 2литра растворителя, 585р распылитель. явно дешевле 12 или 15тр что предложили в салоне диллера, надеюсь будет защищать хоть как то а то на машине уже есть намеки на рыжики. Первая поломка случилась в первый день - отломилась ручка включения раздатки на сварном шве - похоже просто непровар, сниму и проварю по хорошему. В городе в принципе, если устранить некие неудобные в вождении нюансы, водить эту буханку в городе вполне комфортно. В планах - устранить огрехи, поставить локеры и резину чуть больше но чтоб без переделок, так же думаю поставить гбо 4го поколения brs вроде фирма с круглым баком вместо запаски(куда деть запаску только вопрос, так чтобы по салону не болталась и можно ли газом пользоваться во время обкатки тоже непонятно) Поставить полку под потолок, музыку и пару прикуривателей. Шумовибро изоляцию в салоне положить. Заменить Все жижи после 1000 -1500км. |
25.09.2015, 14:06 | #2 |
С удачным приобретением! А до "ума" потихоньку доведёшь.
25.09.2015, 16:23 | #3 |
Поздравляю! А у меня все передачи хорошо включаются. Возможно тяги плохо отрегулированы у вас. Интересно будет решение с педалью газа, если будет таковое найдено. Я особенно не напрягаюсь на коротких дистанциях, а вот когда за 500 км переваливает тогда уже хочется круизконтроля. Любопытно, возможно как-то вклиниться в систему управления двигателем для реализации? Без переделок я зимнюю ставил 265/70/16 на диски с 0 вылетом - изредка чиркает о внешнюю часть арки при диагоналке, не критично, а еще ставить задние колеса нужно вывесив немного мост. Масло в двигателе я сразу поменял, гидрокомпенсаторы не стучат (Мobil 0W40)
Последний раз редактировалось WormS; 25.09.2015 в 16:30. |
25.09.2015, 21:51 | #4 |
спасибо!
Сегодня сделал шумовиброизоляцию пола салона и стен, все делал в "багажнике" )). Пока потрачено 3,5тр и кое что было свое. С удивлением обнаружил что на стенах за обшивкой салона с завода приклеена шумка! Вообщем после проделанной работы стали отчетливо брянчать скамейки, перегородка и еще что то сташное и подозрительное)) тише не стало но и было в общем не громко для буханки. Следующий этап кабина и двери. Когда разобрал салон ,подходил мужичек и сказал что мол - смотрю получше буханку стали красить. хорошо бы.
Еще новая беда, при хорошем торможении машину тянет в право, оч досадно. Сам на козлика ставил дисковые тормоза и он стал тормозить ровно и предсказуемо, а тут и супорта 2х порневые и абс и такая фигня. Еще вычитал что бывает супорт с завода может быть плохо прикручен, завтра полезу протяну от греха подальше. |
25.09.2015, 22:20 | #5 |
25.09.2015, 22:42 | #6 | |
Круиз был бы не лишним точно, по моим очучениям после козлика на вояках буду ездить больше и дальше) мобил 0-40 с удовольствием бы тоже залил)))но будет что то дешевле. Какое давление на мобиле при хорошо прогретом двс на холостом? Как такая широкая зимняя резина ведет себя на буханке? Я хочу 245 75 16 поставить |
26.09.2015, 10:59 | #7 |
А я Мобил не лью в машины. Есть другие масла,гораздо интереснее и дешевле,чем эта разрекламированная жижа,зомбировавшая людей. )
Да и подделывать будут в первую очередь именно Мобил ) |
26.09.2015, 21:39 | #8 |
Я с вами не соглашусь что именно мобил 1 и именно 0-40 жижа, сам эксплуатировал 130 тк на ауте и вроде все хорошо, поддельные масла вообще не встречал на своей практике ни каких марок. Зато про другие масла согласен, есть наверное, да точно есть, даже лучше и дешевле. Я вот против лукойла ни чего плохого сказать не могу ни про полу синь ни про синь хоть его и хают многие. Просто охота свою машину баловать)) охота не прогадать и прочее. Думаю упадем в срач если продолжем обсуждать масла в таком ключе)))
26.09.2015, 22:04 | #9 |
УазЖенек52
Попробуй изменить наклон педали газа,регулировкой рубашки тросика газа,на двигателе выкрути,а на креплении рубашки спереди на кузове закрути...должна опуститься педаль. |
26.09.2015, 22:15 | #10 |
У меня спереди на тросике пласмасовая защёлка лопнула практически на 5 тыс., проволочкой намертво закрутил и теперь нога не устаёт, открытие дросселя полное , походу и угол немного изменился.
