Старый 02.12.2013, 10:19   #11
Ушастик
Аватар для Ушастик
извените не по теме вклинился.нужна справка-кто знает.какой диаметр приемной трубы у двигателей 4218?нужна 60 очень тонкостенная для экспериментов
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 11:33   #12
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь 50-ка.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 13:36   #13
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Объем у мтз вроде более 4литров. Как глушитель от него будет душить 3 литра уаза?
Тоесть на малых и средних оборотах будет громко?
Вот это основное заблуждение. Если труба прямая и толстая не означает, что двигатель будет выдавать больше мощности. Газораспределение рассчитывается так, что выпускной тракт имеет определённое сопротивление, тогда все фазы рабочего цикла происходят как было задумано. Уменьшая(увеличивая) сопротивление выхлопного тракта нарушаются циклы продувки и наполнения тем самым уменьшая мощность двигателя. Для примера. Настроенный выпуск газели имеет длину до соединения двух труб 850мм и крутящий момент у него достигается на оборотах (могу ошибиться) выше на 500 чем у выпуска с соединением 1200мм от 3160. Если нужно добиться тяги на "низах" ставим от 3160, если на "верхах" от газели. А тут уже нужно учитывать размерность колёс, понижение раздатки и какие стоят главные пары.
Особенно восприимчивы к выпуску двухтактные двухтактные двигатели.
Всё вышесказанное относится к атмосферным движкам. При наличии наддува выпуск выполняет только функцию глушения звука и можно обходиться без глушителя или поставить самый примитивный с большим проходным сечением.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 13:36   #14
Aston09
50мм по внешнему диаметру
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 13:43   #15
Ушастик
Аватар для Ушастик
жалко.у нее загиб и фланец для меня очень аппетитный
Старый 02.12.2013, 14:31   #16
pipe469
Аватар для pipe469
Посмотри шишиговские.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 15:28   #17
maxim24
Аватар для maxim24
кино для мысли от Евгения Травникова
maxim24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 15:51   #18
Капрал
Я от мерседеса ставил. ТРубы гнулись по месту.
Капрал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 00:57   #19
Aston09
Сообщение от СеверныйСосед Посмотреть сообщение
Не буду спорить. Но если нужен момент на низах-дизель в помощь.
Я очень скептически отношусь мощности наших двигателей.
Старый 03.12.2013, 00:58   #20
Aston09
Сообщение от Капрал Посмотреть сообщение
А фото сбоку нет? В профиль
Смущает меня бочка. Старую постоянно с приемной трубы стягивало, на хомуте крепление было.
Вот и думаю, либо фланцы варить, либо что то меньшего диаметра
Последний раз редактировалось Aston09; 03.12.2013 в 01:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
