Старый 18.11.2011, 08:19   #1
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
По умолчанию Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) (3)
Продолжение. Начало ТУТ.
Старый 24.11.2011, 00:22   #2
Сергей Валерьевич
Аватар для Сергей Валерьевич
Монстроход!
прокоментируй.
у "полуторки " газ аа и газ мм во приколюха повеска задняя.
рессоры перевёрнуты и две тяги установлены.
какие минусы у неё?
Сергей Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 08:14   #3
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Ну такой вот вариант частичного разделения функций направляющего устройства и упругого элемента. Толкающее усилие передаётся через эти тяги. Имеет право на жизнь.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 18:19   #4
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
MOHCTPOXOD
Если при переходе на Волгорессоры рычаги против S-образного скручивания сделать из рычагов задней подвески ВАЗ-классики?! Возможен ли такой вариант в плане прочности?
Прости их у меня много. Сразу есть резиновые шарниры...
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 19:38   #5
bukachuk
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
MOHCTPOXOD
Я себе переделал передок, пока без тяг езжу Тыс 5 прошел где-то по асфальту. Тоже думаю рычаги эти приспособить, но мне кажется там резинки жесткие сильно. Интересно мнение Монстрохода. У меня пока ниччего не загнуло в S, но у меня колеса 31 и я пока не насилывал его сильно. Но тяги буду ставить конечно
Последний раз редактировалось bukachuk; 24.11.2011 в 19:42.
bukachuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 07:16   #6
MOHCTPOXOD
Вот как раз резинки бы пожалуй подошли, а трубы тонковаты. Усилие от моста то они выдержат, но если неминуемо наехать этой тягой на бревно или пень, то, боюсь, погнётся сразу. Стенка трубы жигулёвской родной тяги 2.5мм а левой может быть до 1.8мм.
Старый 25.11.2011, 11:05   #7
Андрей.
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какие рессоры лучше взять на 31514 УАЗ( какого завода)?
Андрей. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 17:21   #8
MOHCTPOXOD
Сообщение от Андрей. Посмотреть сообщение
Это в тему про стандартные решения с рессорами
Старый 25.11.2011, 18:28   #9
bukachuk
Сообщение от MOHCTPOXOD Посмотреть сообщение
Мы про одно и тоже говорим? Это я как понял реактивные тяги задние ВАЗ классика - верно? Хватит ли поддатливости резинок этих. Там какбы сайлент блок запресованн. А на тягу же можно сверху трубу одеть для усиления?
Старый 26.11.2011, 15:53   #10
MOHCTPOXOD
Ну если резинку возьмёшь от жигулёвской тяги а трубы сам сделаешь то думаю подойдёт такой вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
