13.09.2011, 15:29 | #1 |
о тонкостях смазки поворотного кулака
13.09.2011, 16:34 | #2 |
Леш, это у тебя шрус в масле, но разве ж это по инструкции? Мы же про сток и инструкции, а не про самодеятельность.
Кстати, встречал и шприцевание нигролом, думаю сам при случае попробовать. Говорят, прошприцевать получается легче, трение меньше и при этом нигрол все таки довольно густой, что бы выполнять защитные функции |
16.09.2011, 10:10 | #3 | |
инструкцию в данном случае писал завод. потому что сам так делает (замазку в кулак). а почему он так делает? - проще и дешевле. |
16.09.2011, 12:48 | #4 |
16.09.2011, 14:15 | #5 |
Вдогонку еще пару вопросов можно? Как шрусы к нигролу относятся? С верхнего шкворня смазка не уходит? И как, собственно уровень контролировать? А то вдруг сальник на кулаке или на полуосе помрет
19.09.2011, 15:21 | #6 |
с какого?
ШРУСы вполне себе счастливы, верхний шкворень ждёт, когда включиться передок и ему достанется то, что подбросит ШРУС.
Если у вас вытекает-проверяйте чаще уровень-ещё показатель наличия-капли из хаба (тот, что без ключа-надо поставить резинку-уплотнитель, разобрав). |
20.09.2011, 17:23 | #7 | |
контролировать уровень достаточно просто, на постоявшей машине несколько раз рулём повернуть и посмотреть масляный след на шаровой опоре. Последний раз редактировалось Манихеец; 20.09.2011 в 17:27. |
20.09.2011, 17:50 | #8 |
20.09.2011, 18:36 | #9 | |
20.09.2011, 18:40 | #10 |
Алексей,еще вопрос-а нельзя использовать одно и то же масло-гп-шопк-бортовая-ступица?
