29.06.2018, 11:23 | #61 |
Замена ветрового стекла. Как ???
Понятно, спасибо, видимо не дочитал.
21.09.2018, 17:39 | #62 |
Чтобы темы не плодить, добавлю вопрос - какого завода нужно стекла покупать? Купил лобовое на хантер, поставил, прошло два месяца - появились мутные пятна на пленке между слоями. Предположительно после сильного ливня. Мать-мать-мать.
Да, стоит недорого, но раз в пару месяцев менять, кучеряво будет... Брал то, которое с полосой сверху. |
21.09.2018, 20:07 | #63 |
Менял неоднократно стекло на буханке. Может будет кому интересен мой опыт.
Стекло ставил на герметик. Он, своего рода, как смазка, помогает вставить само стекло без проблем. Опять же потом будет гарантия, что не потечёт по рамке. Ставил шнур при помощи трубочки. |
22.09.2018, 22:11 | #64 | |
контор, выдающих себя за Бор. Поэтому себе поставил КМК GLASS с полосой. Они тоже в Боре делаются. Пять лет уже нормально. У них ещё есть лобовое с подогревом. |
24.09.2018, 18:57 | #65 | |
Спасибо. На сайте у них для 469-хантера стекол лобовых нет. Хотя с подогревом вроде на авито от них видел. |
24.09.2018, 22:22 | #66 | |
Вот, к примеру https://www.bazashop.ru/product_539432.html Судя по голограмме это КМК И с подогревом у них тоже есть https://www.bazashop.ru/product_2056332.html |
13.10.2018, 09:00 | #67 |
Лобовое стекло буханка
Всем привет! Ребят, кто может сталкивался, подскажите решение проблемы : можно ли на "буханку" поставить "не родной" ( а именно, "безклиновой") уплотнитель лобового стекла???
Сама проблема в том, что стояла буханка без стекла года три, теперь нужно вставить стекло, родной уплотнитель, который стоял, безвозвратно утрачен, купил новый и начал установку. Стекла до этого вставлял на разных и машинах и тракторах и проблем не было. А с этим... Итог: разбить уже два стекла, а толку нету. Не пойму в чем дело. Большинство говорят, кто видел, что это все из-за резинки, мол, она вроде такая, но не такая. Ездил по магазинам у нас в Самаре со знатоками и нигде нет, такой какая она должна быть. |
16.10.2018, 23:53 | #68 |
Всем привет! Может кто помочь поменять лобовое стекло на уаз 469 new Просто сам не занимался и помощников нет. Уплотнитель и стекло есть. Если кто поможет с меня хорошее пиво и закуска к нему.
Замена лобового стекла | Луазик | Буханки и Головасты | 41 | 25.10.2020 10:24 |
Замена лобового стекла. | Алекс.О.ГО. | Буханки и Головасты | 76 | 31.07.2014 06:58 |
тюнинг ветрового стекла UAZ HANTER | Ярослав Hunter | Кузов (Body) | 3 | 25.12.2010 00:15 |
Замена стекла в двери | Дервиш | Буханки и Головасты | 2 | 30.10.2009 11:25 |
Обдув ветрового стекла | Алексей Гусев | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 25.01.2009 08:52 |
