Старый 25.01.2012, 22:39   #101
stugan
Аватар для stugan
Продолжаю кататься на шкворневых узлах с подшипниками (203).
До сих пор полет нормальный, 1 год 8 месяцев. На дороге - как по рельсам. В декабре слетел с зимника, загнул тяги, помял крышку редуктора, колесный диск - восьмеркой. шкворни выдержали.
stugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 12:47   #102
Слон87
Аватар для Слон87
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
При заказе не забудьте указать свой ник и скидка Вам обеспечена
СТО Ваксойл-Сервис,приобрел новый патриот сборка 2011г 27 ноября,
Слышал что шкворня отличатся от моего предыдущий патриота 2006г.в чем их отличия,до этого зазывал у вас два комплекта шкворней,на "боевой" хантер 2004 г.в пробег на них около 75 тыс-без замечаний с двумя подтяжками, и на патриот 2006 г.в отходили более 100 тыс км с двумя подтяжками,и был успешно продан,без каких либо замечаний.
хочу купит на новый патриот пока там все чисто поменять,какие там стоят шкворня,скидка???
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 13:14   #103
Насколько я в курсе, шкворни там точно такие же. И вкладыш опять из углепластика.
Только вкладыш не с 4-мя узкими усиками, а с 2-мя широкими.
Соответственно, под эти вкладыши и опора на поворотном кулаке другая, с 2-мя широкими прорезями.
Вот и все отличие.
Старый 26.01.2012, 14:20   #104
ленчик
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
не ставить подшипники...
всем привет.не много не согласен.летом 2011 на форуме то же маялся брать зонтик или не брать.на хантер 2004г поставил шкворня на подшипниках и так получилось уехал сразу же на колыму,а уаз оставил брату и он его использовал на рыбалке и охоте.подтягивал один раз,через500 км.прошел 7000 полет нормальный.по приезду на колыму мне досталась буханка 2010г.на ней я сам,токарь и сварной поставил шкворня на подшипниках откатал 1000 и подтянул.улетал под новый год,машина прошла 23787км.эффекта шимми не наблюдалось,по ЛЬДУ автомобиль не куда не прыгал.каких либо проблем не ощутил.сейчас дома катаюсь на своём хомячке вроде все ровно,звонил парням туда проблем с авто нет.катается.будем смотреть дальше.
ленчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 11:13   #105
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
По поводу отличий Судак все верно описал, за что ему отдельное спасибо
Скидка для форумчан 10%, при оформлении заказа в поле "Комментарии" нужно указать свой никнейм.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 20:01   #106
Andre-rodivilo
Аватар для Andre-rodivilo
Требуется совет.Пришло время менять шкворни(мост военный).Шкворни на подшипниках(другие не продают).Так вот чтобы отрегулировать зазор надо 4мм. прокладок на каждый шкворень.До этого стояло по две прокладки. Кто сталкивался с таким? Или это обычное дело? Заранее благодарен за ответ.
Andre-rodivilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 20:04   #107
Слон87
Аватар для Слон87
А мене скидку не сделали-
Старый 07.03.2012, 20:18   #108
Andrey2210
Сообщение от Andre-rodivilo Посмотреть сообщение
Обычное дело.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 16:40   #109
Саня_4х4
Аватар для Саня_4х4
Сообщение от nekey Посмотреть сообщение
однако тоже поменял шарики на подшипники, повелся на рассказы про преимущества.прокладки под крышки ставить не пришлось, наоборот подкладывал между подшипником и шаровой опорой кольца толщиной около 2х мм с каждой стороны.
P.S. шарики после 70 тыс. км , выглядели вполе сносно, за шесть лет убрал всего по паре прокладок с каждой стороны, можно было бы еще ездить...
У меня шарики в колхозах жили очень долго, так и продал уаз с шариковыми шкворнями. Правда предварительно после покупки, шариковые шкворня прошли термообработку. Видимо они до сих пор у нынешнего владельца ходят. А две недели назад на вояках поставил опять же шариковые шкворня, но никаких операций с доработкой не проводил, лень было, и как результат, уже выкинул все прокладки, что можно было, теперь однозначно могу сказать, что шарики для вояк и с 32-ми колесами не прокатывают. Кстати, и качество производства этих шкворней вызвало подозрение, кроме надписи г.Ульяновск, на упаковке ничего не обнаружил, левак стопроцентный.
Вот теперь задумался об установке Ваксойловских шкворней для вояк, тем более есть подозрение на небольшую выработку в опорах, я так понял ваши шкворня эту проблему решают?
В чем отличие шкворней с бронзовыми вкладышами под вояки и под колхозы (только болтом?)
Также хочется увидеть отчет об использовании в вояках на колесах с отрицательным вылетом размером до 33"
Саня_4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 16:58   #110
Andrey2210
Сообщение от Саня_4х4 Посмотреть сообщение
Ваксойл писал,что сейчас на вояки делают без болта,просто на втулке резьба,которой создают преднатяг.
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
