13.01.2010, 12:11 | #21 |
Ребята, а можно спросить?
Крепление ульяновской пятиступки к колоколу сцепления такое же как у ульяновской четырехступки? Если да, то что же это за колокол такой, который позволяет состыкавать ульяновскую коробку с 409 движком и где его взять? А то бродит мысля поставить 409 движок, но коробку и раздатку менять не хочется? |
13.01.2010, 12:25 | #22 | ||
обычный картер сцепления для 409-го имеет два комплекта левых отверстий, и позволяет закрепить и 4-х и 5-ти ступенчатые КПП. Последний раз редактировалось BOB157; 13.01.2010 в 12:27. |
13.01.2010, 15:33 | #23 |
т.е. ульяновскую 4х ступку можно состыкавать с 409 движком. Правильно?
13.01.2010, 15:42 | #24 |
13.01.2010, 15:53 | #25 | |
Большое сапасибо за инфу. Теперь начну думать. |
13.01.2010, 17:38 | #26 | |
стыковаться с колоколом то она стыкукется, а вот дальше... дело в том что у "старой коробки" ("недосинхры") и у более новой ("полносинхры") "толстый" первичный вал, т.е со шлицами диаметром 35мм и соответствующая крышка подшипника первичного вала, по которой перемещается муфта с выжимным. и даже если диск ведомый сцепления применить под шлицы 35мм, то вот с муфтой выжимного или его вилкой как раз и "нестыкуется", т.к нет ни такой муфты под вилку, ни такой вилки под такую муфту. но с "полносинхрой" есть возможность замены первичного вала и крышки на от "пятиступки" 31601 или, что одно и то же, от "четырехступки" 3160 со шлицами 29мм. естественно под это дело есть серийные детали, а вот с "недосинхрой нет". в этом случае нужно будет сделать другую вилку выжимного. вот только теперь начинай думать. а вообще, ставить на 409-й "недосинхру" на мой взгляд кощунство, если конечно под "старой" ты её подразумеваешь. Последний раз редактировалось BOB157; 13.01.2010 в 17:43. |
30.01.2010, 20:25 | #27 |
Скажите пожалуйста, а на 421 или на 406 движки можнопоставить 5-ти ступку ульяновскую,если да то как?С движкой еще не определился, а вот 5-ти ступку уже предлагают
30.01.2010, 20:27 | #28 |
30.01.2010, 20:31 | #29 |
А на 421 встает без переделок или что-то надо переделывать
30.01.2010, 20:50 | #30 |
Ульяновская 5-и ступка. | Чайка. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 26.06.2008 20:49 |
ульяновская пятиступка | Dennis | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 24.08.2007 15:46 |
Старомайнский лес (5 мая, Ульяновская обл.) | СимбАТ | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 1 | 09.05.2007 19:44 |
Ульяновская КПП-5 | D_MASTER | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 06.07.2006 00:26 |
