13.10.2012, 17:25 | #1 |
Адрес: РС(Я), 300 км с центра Республики почти север
шум в районе кпп и Периодиеская вибрация
столкнулся с такой проблемой, периодически не включается на 1-ю передачу, а когда начинаю отпускать сцепление идет дергание и машина хочет поехать вперед сопровождается звуком дуг дуг дуг дуг, потом включаю на третьюю и чуть в натяг начинаю трогаться и обратно включаю на 1-ю тогда только включается. очень не предсказуемо особенно опасно на светофорах((((( и на днях заметил что на холостых гудит как будто что то трет, при нажатии на педаль сцепления гул исчезает и при включении Рк на нейтраль гул тоже исчезает. вообщем не смог разобраться, помогите...
машина уаз 2206 2010 г.в. |
14.10.2012, 01:15 | #2 | |
14.10.2012, 14:02 | #3 |
не думаю что ведомый диск так как ее неделю назад менял, перестает шуметь когда включаю на нейтраль на рк, просто хочется узнать на сколько серьезный ремонт я попал(((
15.10.2012, 08:54 | #4 | |
15.10.2012, 13:35 | #5 |
Здравствуйте!Чтобы не создавать тему с подобным названием,задам свой вопрос сдесь.
Коробка даймос(патриот)2008г,пробег 65т. Раньше гремела при включении кондея(ну это всех так),а не так давно стал обращать внимание что этот звук теперь всегда на х.х. после прогрева.И даже на ходу гремит!Как бы диагностировать поточнее этот косяк и можно ли с этим ездить или срочно разбирать? Еще обратил внимание если на х.х. прижать рычаг как бы заднюю включая(помоему только в этом положении)то звук пропадает.Особенно заметно если газануть резко-вначале "брык" пропадает с прижатым рычагом. |
15.10.2012, 16:16 | #6 | |
правильно мыслю или нет? |
15.10.2012, 19:07 | #7 | |
Во вторых раздатка во всех режимах никак не влияет на характер звука.а вот если прижать рычаг кпп как бы скорость включая не выжимая сцепление,то звук меняется,а если прижать как бы заднюю включая,то вовсе пропадает Последний раз редактировалось PafFass; 15.10.2012 в 20:08. |
16.10.2012, 07:29 | #8 | |
16.10.2012, 09:09 | #9 |
Я же в первом своем посте писал " Коробка даймос(патриот)2008г,пробег 65т."
Я тут подумал что можно связать это с заменой масла.Было залито ликви молли синтетика гл5,я поменял на гл4 мотюл.Тоже синтетика...Тарахтеть стало не сразу после замены,а постепенно,но в течении месяца-двух!достал звук этот уже-иной раз на светофоре пока стоишь,приходится сцепление держать! |
16.10.2012, 15:05 | #10 | |
