14.06.2011, 17:26 | #1 |
Выскакивает 4-ая
Добрый день. Подскажите, выскакивает 4-ая передача при резком сбросе газа. Идешь на 4-ой с газом, все нормально, как только газ сбросишь, выскакивает. При спуске с горки на 4-ой, при отпушенном газе, тоже выскакивает.
15.06.2011, 17:11 | #2 |
У меня была такая ситуёвина...только с 3-ей передачей. Причина - лопнула пружина фиксатора штока в крышке КПП. Заменил - все прошло.
15.06.2011, 17:27 | #3 |
Проверь кулису.Сними ее ,посмотри шток и вилку четвертой.У меня тоже такое было,поставил новую кулису в сборе.Газ-обороты тут ни при чем.Возможно от вибрации выскакивает изношенная вилка.Если кулиса хорошая,значит-шестерни смотреть.
15.06.2011, 17:42 | #4 |
а если выскакивает 1-я передача ? коробка новая , прошла чуть больше тисячи в основном по асфальту
15.06.2011, 22:00 | #5 |
Спасибо за советы. В выхи пойду ковырять. О результатах отпишусь.
15.06.2011, 22:09 | #6 |
когда у меня такая стуевина случилась при вскрытие обнаружилось;износ муфты переключения передач,просела пружинка на оси вилки и сломаный зуб на шестерне 4-ой передачи!после сборки проблема осталась,..пришлось поменять первичный вал и все стало окей!
16.06.2011, 10:31 | #7 |
Сломаная пруждинка определяется по тому, что рычаг скоростей передвигается при переключение легко. Зато на других передачах уже нужно больше усилий..
Но сломаная пуружина это следствие. Я ездил на коробке у которой ообще небыло пружин. Ин ничёго ездила машина. При выбивание 4 ой передачи. Скорее всего изношен подшипник певмчного вала и сам первичный вал с муфтой. Выбивание первой передачи. Уже говорит о возможном сильном износе всей коробки. Да вы не указали какая коробка. Синхра или полусинхра? |
20.06.2011, 21:43 | #8 |
