10.12.2017, 19:38 | #1571 |
10.12.2017, 21:37 | #1572 | |
при идеальной по размерам, осям и жесткости пастели - износ больше будет на шейке у маховика. |
11.12.2017, 11:54 | #1573 |
Если мазать герметик, то какой смысл прокладку ставить? На герметик поддон и дело с концом.
11.12.2017, 13:13 | #1574 | |
А пробку я ставил раньше так: оставлял выступание круглых частей над поддоном в несколько мм, промазывал прокладку герметиком со стороны поддона по всему периметру, в углах - потолще. Пришнуровывал ее к поддону тонкой капроновой ниткой - чтоб не ловить дырками шпильки (потом нитку разрезал и вытаскивал) и надев - наживлял гайки с шайбами. Собственно, почти так сделал и с силиконовой, только герметик мазал только в углах. |
11.12.2017, 13:20 | #1575 | |
Это же не повально всем везет с такими поддонами, мне достался такой, которому потребовался герметик. |
11.12.2017, 14:56 | #1576 |
Изготовить такую прокладку из одного герметика - не получится. ..да и незачем. Хлопотно, сложно, очень долго. Посмотрю, как будет силикон работать - 350р. Не понравится - снова вернусь к пробке.
11.12.2017, 15:09 | #1577 |
Последний раз разбирался с поддоном почти 4 года назад. Цельная силиконовая не попадалась. Но на тот момент уже был опыт и с родными пробковыми и с резиновыми ( черными) и резинопробковыми ( рыжими). Пробковые всегда рано или поздно сочатся - просто потому что они изначально пористые. Я и на крышку клапанов ставлю резиновую. Резиновые - хороши по торцам - хорошо гнутся и обжимаются. А по бокам дают усадку и выплывают по мере затяжки. Рыжие резинопробковые по торцам любят треснуть при изгибе ( возможно это и возрастное) а вот по бокам себя прекрасно ведут. Поэтому купив обеих, поставил по торцам черные а по бокам рыжие. Ну и разумеется слегка герметиком - особенно в стыках торцов изогнутых по окружностям передних и задних прокладок.
11.12.2017, 18:36 | #1578 | |
Кстати, на запасном моторе у меня стоит двухканальный выхлопной коллектор. Стоит ли заморачиваться с ним и будет ли сколько-нибудь ощутимое улучшение - мощность, экономичность? |
11.12.2017, 20:29 | #1579 |
Рихтануть поддон при наличии видимых глазом продавленностей под гайки это ОБЯЗАТЕЛЬНО. Более того. Я под каждую шайбу сперва каплю герметика давал.
Ну а двухтрубный коллектор... Эт смотря какой. Коллектор о 402 может упираться в маслофильтр....я как то прикидывал его к своему 417 . Была большая вероятность того что разве только с мелким фильтром ЭТО пройдет. А вот коллектор мотора 421 эт-да. Он просчитан под соседство с фильтром. Это вкупе с двухтрубной приемной трубой дает так называемый настроенный выпуск, который на определенных оборотах в зависимости от длины этих так называемых штанов имеет заниженное сопротивление благодаря резонансу. Это действительно дает прирост крутящего момента и мощности на этих оборотах что ещё и выливается в некоторый рост экономичности. К сожалению на Волге ЭТО пристроить оч непросто...приемную трубу надо сильно перекраивать чтобы нормально из моторного отсека вывести. Поэтому ЭТОГО на моем авто так и нет. Последний раз редактировалось Mayor; 11.12.2017 в 20:32. |
11.12.2017, 20:31 | #1580 | |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 689 | 15.04.2013 14:21 |
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 1087 | 21.02.2011 09:19 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности | marketer | Двигатель (Engine) | 1153 | 25.11.2010 09:58 |
