06.12.2017, 10:11 | #1441 |
Вот на этом https://www.bikez.com/pictures/large...0-%20Honda.jpg При очередной замене поршня я установил вместо оригинала поршень Vertex; у оригинал монтажный номинал
0,02-0,045 мм, у Vertex 0,06-0,07 мм. (так было указано на упаковке) Но, я же по совету друзей (нет не купил автомашину "москвич") - подобрал по цилиндру поршень под зазор 0.04 мм. Ну, все ж хотели как лучше! Результат:после 37 м\ч зазор достиг оптимального значения 0,07мм!!! Да, мне повезло: никель-кремневое напыление не пострадало, поршень снял с себя практически всё моликотовое напыление и часть люминия, но, выжил! Вот, такая история. |
06.12.2017, 11:41 | #1442 |
Однако... Получается, если зазор при 20гр будет в 0.03 - как рекомендует изготовитель - это мало? Нет, это в самый раз. Температура гильз и поршней в моторе ни фига не 90 градусов, все нормально там с динамикой зазоров. Разрезные поршни можно ставить с зазором от 0.012, старые волговские мануалы такой и дают. Неразрезные, теоретически, тоже - при условии нормализации системы охлаждения (устранить конструктивный перегрев 4 цилиндра). Но очково . Так что мануальные три сотки - оптимал. Вплоть до 6-7 соток работает более-менее нормально (заводской верхний допуск до 0.04, но ты просто сокращаешь себе ресурс до следующей капиталки. Больше 8 соток начинает подъедать масло, около десятки - начинает громыхать поршень и компрессия подсаживается из за перекоса колец. Витёк542 А кто нибудь может сказать точно, что - Мотордеталь делает продукцию в Костроме, а не завозит комплекты из Китая? По последним данным - все Китай, но за качеством вроде следят. Но много подделок, там за качестовм не следят. Последний раз редактировалось Mortis; 06.12.2017 в 11:44. |
06.12.2017, 12:09 | #1443 | |
Собственно, если сейчас, при температуре -3-5гр (а работать приходится на улице...) новый поршень в нерасточенный цилиндр будет опускаться - буду собирать так, как есть. И теперь - как подгонять замок в кольцах при такой температуре... Или я заморачиваюсь излишне? Что до китая... Неважно, какого цвета кошка. Лишь бы она ловила мышей! Увы - но их продукция за сравнимые цены - лучше отечественной. И не китаёзы виноваты в плохом качестве - а наши заказчики, желающие получать изделия для перепродажи за копейки. Последний раз редактировалось шкипер17; 06.12.2017 в 12:13. |
06.12.2017, 13:01 | #1444 | |
Так же писал много раз что в костроме вполне возможно заказать поршня на 100% их производства любого размера по чертежам заказчика, но нужна партия от 10-20 комплектов, цена будет выше, но возможно. По поводу обкатки. Заводить мотор и при этом проливать систему охлождения холодной водой- это смерти подобно! Самая правильная обкатка это крутить коленвал электромотором, при этом проливать систему охлождения проточной водой, с контролем давления масла во всех возможных точках. После обкатки в холодном режиме на этом же стенде происходит запуск мотора с замкнутой системой охлождения. Ну а если совсем глубоко капнуть, то обкатка для рукожопых, ибо правильно собранный мотор обкатывать нет необходимости. |
06.12.2017, 15:43 | #1445 |
Вопрос по маслонасосу. Для какой надобности между шестернями и пластиной ставят ДВЕ прокладки? Я поставил одну, без прокладки - зажимает, с одной - проворачивается. Зачем вторая - если она даст дополнительный осевой зазори соответственно понизит давление масла?
06.12.2017, 15:58 | #1446 | |
Получается - при обкатке не допускать перегрева. Да и при эксплуатации - тоже. |
06.12.2017, 16:00 | #1447 | |
Но это уже весной. |
06.12.2017, 16:03 | #1448 | |
Иначе - хорошо не получится. |
06.12.2017, 16:06 | #1449 |
06.12.2017, 16:40 | #1450 |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 689 | 15.04.2013 14:21 |
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 1087 | 21.02.2011 09:19 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности | marketer | Двигатель (Engine) | 1153 | 25.11.2010 09:58 |
