Старый 01.04.2015, 10:52   #951
JofiLL
Сообщение от Rasman Посмотреть сообщение
А силовое реле без нагрузки при включении зажигания должно замыкаться?
да. сначала силовое выносное, потом реле внутри блока, или наоборот. т.е. щелчок должен быть два раза после включения зажигания через буквально секунду
JofiLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 10:54   #952
Rasman
Сообщение от JofiLL Посмотреть сообщение
Внутри блока два раза щелкает реле, а вот силовое не хочет. Что может быть?
Rasman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 11:07   #953
JofiLL
Собрал генератор импульсов на 555 таймере. По схеме
Он выдает примерно 100Гц, проверил. Так же пробовал запустить его и на 200Гц.
откуда питание в 9В брал?
Старый 01.04.2015, 11:08   #954
JofiLL
если все подключено правильно - скорее всего дело в силовом реле. нужно оригинальное с сопротивлением обмотки прядка 170Ом
Старый 01.04.2015, 11:09   #955
Rasman
Питание на 12В от АКБ. NE555 от 6-18В работает.
Старый 01.04.2015, 11:11   #956
Rasman
Пробовал вместо реле подключать сопротивление в 200Ом через амперметр имитация реле. Ток не проходит, значит блок силовым реле не управляет.
Попробовать 170Ом?
Старый 01.04.2015, 11:17   #957
Javert
Аватар для Javert
У меня трещотка по такой же схеме, ей что 9вольт, что 12 всё пофигу.
Старый 01.04.2015, 11:18   #958
Javert
Аватар для Javert
Поставить реле с большим сопротивлением, если не поможет, то блок издох.
У меня стоит промежуточное реле, у него сопротивление то ли 190, то ли 290 ом, не помню. Вот такое:
Последний раз редактировалось Javert; 01.04.2015 в 11:21.
Старый 01.04.2015, 11:23   #959
JofiLL
Попробовать 170Ом?
тут раньше обсуждалась тема замены реле на другие. сошлись, что нужно именно оригинальное. я, кстати так и сделал.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=752
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=747
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=750
Последний раз редактировалось JofiLL; 01.04.2015 в 11:27.
Старый 01.04.2015, 11:24   #960
Алекссей
Аватар для Алекссей
6500 без доставки + 600 доставка до Волгограда. Комплект 121 NZE
Последний раз редактировалось Алекссей; 01.04.2015 в 11:32. Причина: добавление
Алекссей вне форума   Ответить с цитированием
электроусилитель руля, эур
Электроусилитель на УАЗ Shumik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 25.06.2013 13:20
Электроусилитель руля. Олег34 FAQ 0 06.09.2010 11:04
электроусилитель тормозов Dennis Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 43 27.11.2009 22:15
электроусилитель руля KrysdPiper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 11.05.2008 23:25
электроусилитель руля badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 22.09.2006 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
