10.09.2013, 09:49 | #451 |
А какой генератор? По схеме из этой темы? И как проверить работает такой генератор или нет, перед его подключением к ЭУРу?
16.09.2013, 20:40 | #452 |
16.09.2013, 20:45 | #453 |
17.09.2013, 08:41 | #454 |
Таки вот он, тот самый транзистор. Тип его NPN, к коллектору присоединена нагрузка - силовой диод, большой чОрный слева. Буковка Е обозначает эмиттер, питание подается на базу по шине слева снизу.
Ну и сам блок с нижней стороны Фото большего разрешения по ссылке здесь За фото спасибо товарищу nobilia7 |
22.10.2013, 06:15 | #455 |
Подскажите пожалуйста кто пользуется ЭУРом от Короллы на инжекторной буханке.Решил переставить ЭУР со старого УАЗа на новый с 409 мотором и возникло два вопроса.К какому датчику цеплять провод с "КЗ"(к центральному проводу с датчика положения коленвала или к центральному проводу датчика положения распредвалов и как, просто припараллелить???).И второй вопрос про датчик скорости...просто цеплять к центральному проводу датчика на раздатке?
Последний раз редактировалось Zabju; 22.10.2013 в 13:54. |
24.10.2013, 12:57 | #456 |
Я пользуюсь. Но УМЗ 4213. Вместо КЗ подключил к управляющему разъёму катушки зажигания. Т.е. это тоже КЗ. У меня 2 катушки, на каждую по паре УПРАВЛЯЮЩИХ проводов (не путать с высоковольтными!!!). Вот из каждой пары для этих целей работает только один. Какой - устанавливать опытным путём. Все работает без нареканий. Пробег на этой системе около 5 тыс. км. Хотя к датчикам наверное будет правильней. Еще вариант, самый правильный - посмотреть по распиновке МИКАСа разъем на тахометр, вот туда и зацепить.
25.10.2013, 17:53 | #457 |
Спасибо за совет! Выхода на тахометр в проводах на комп нет.Поэтому вопрос по подключения к датчикам по прежнему актуален...
26.10.2013, 15:04 | #458 |
датчик скорости не подключал. Сигнал брал с одного из КЗ ЭБУ
28.10.2013, 05:04 | #459 |
28.10.2013, 06:11 | #460 |
Да.
Метки |
электроусилитель руля, эур |
Электроусилитель на УАЗ | Shumik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 25.06.2013 13:20 |
Электроусилитель руля. | Олег34 | FAQ | 0 | 06.09.2010 11:04 |
электроусилитель тормозов | Dennis | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 43 | 27.11.2009 22:15 |
электроусилитель руля | KrysdPiper | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 11.05.2008 23:25 |
электроусилитель руля | badei78 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 22.09.2006 12:18 |
