11.05.2004, 15:40 | #1 |
Подушки кузова
Как правильно и в какой последовательности действовать при замене подушек кузова?Все сразу откручивать или по сторонам?Домкратить кузов или нет?Ни разу не делал и не видел как делают.
11.05.2004, 17:08 | #2 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Подушки
1. Это тема лучше будет смотреться в разделе кузов
2. Действия такие же как при лифтовке кузова http://www.uazbuka.ru/lift.htm Только, конечноо, не надо рассверливать кузов Просто домкратишь 2-мя домкратами и заменяешь подушки. |
08.06.2004, 17:15 | #3 |
Подушки
Я не хочу серьёзно лифтовать кузов, так как это может быть сопряжено с различными осложнениями (длина проводов, трубок и т.п.). Имеет ли смысл использовать штатные подушки или немного большие по размеру от других автомобилей? Какие именно?
08.06.2004, 17:49 | #4 |
Я понял,что сделал ошибку,когда поставил штатные.Я тоже не собирался "серьёзно лифтовать",но наверное нужно было использовать от жигулёвских реактивных тяг.Там есть потоньше и потолще.Надо было попробовать(вместе с втулками).Но.....,"родила так родила".Будет настроение ,буду пробовать.
Подушки кузова | Венталь | Кузов (Body) | 30 | 08.01.2017 01:09 |
Подушки кузова 469 и хантер | Евген-469 | Кузов (Body) | 1 | 18.06.2009 12:35 |
Подушки кузова | Игорь 99 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 7 | 21.04.2008 16:14 |
подушки кузова | Анатолий 39 | Кузов (Body) | 0 | 08.04.2006 10:57 |
