Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > Автовентури
Старый 09.10.2018, 10:12   #1
Autoventuri
Аватар для Autoventuri
По умолчанию Новый радиопульт для Runva
Новинка: бренд Runva представил новый универсальный пульт дистанционного управления электрическими лебедками. В сравнении с предшественником, новый пульт имеет обладает практически молниеносной обратной связью без задержки исполнения, работает на собственной частоте и не "конфликтует" с другими радиопультами в непосредственной близости, обладает удобным разъемом для зарядки встроенного аккумулятора и многое другое!
Рассмотрим подробнее:
1. Блок-приемник нового пульта подключается не к разъему пульта управления, а непосредственно внутри блока соленоидов. Это позволяет использовать его практически с любыми моделями лебедок и оставить возможность использования штатного проводного пульта.
2. Новая система дистанционного управления лебедками Runva практически не имеет задержки отзыва. Это дает больший контроль над работой лебедки: сматыванием или разматыванием троса.
3. Новый пульт имеет собственный код связи с приемником. Это позволяет работать с одинаковыми устройствами рядом, например, на соревнованиях владельцы одинаковых пультов не будут мешать друг друга, а это означает безопасность работы с лебедкой.
4. Новый пульт герметичен, не боится воды и заряжается с помощью обычного USB-кабеля. Комфорт и простота использования и доступная зарядка в случае разряда аккумулятора.
<<<приобрести новый пульт можно тут>>>
Подробный видеообзор в репортаже журнала OFF-ROAD-CLUB
Autoventuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 11:24   #2
Классная штука.
А к лебедке другого производителя ее можно прицепить?
Старый 09.10.2018, 12:36   #3
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от Autoventuri Посмотреть сообщение
В видео говорят, что на экране отображается заряд пульта, а на сайте написано - "Новый пульт дистанционного управления позволяет контролировать заряд аккумулятора в процессе использования лебедки - на экране пульта отображается напряжение бортовой сети автомобиля."
Отображение напряжения я там совсем не увидел, только иконку аккумулятора. Или что-то нажать нужно?
Есть возможность заменить аккумулятор пульта в случае его выхода из строя?
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 12:38   #4
Davey
Аватар для Davey
Классная штука.
Соленоиды ничем принципиально не отличается, значит и пульт подойдет.
Старый 10.10.2018, 16:10   #5
Autoventuri
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Это конечно же индикация заряда самого пульта. Поэтому и показывает в палочках, чтобы было понятно когда на зарядку ставить. АКБ там хороший, но когда выйдет из строя то конечно же можно будет заменить
Старый 10.10.2018, 16:11   #6
Autoventuri
Классная штука.
Почему нет
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
