28.09.2018, 07:43 | #11 |
Я что-то и правда тупанул... Если подшипник посажен до конца, то вал не может внутри подшипника сместиться наружу (может просто сам подшипник из картера выходил). Вал все-таки купил, шлицы возле стопорного кольца отколоты, визуально, все посадки прослаблены уже, и в месте, где вал вставляется в первичный вал, диаметр меньше на 0,3мм, чем в новом 19,3мм против 19,0мм. В ремкомплекте еще тарельчатая пружина была, нашел откуда она, на моей коробке ее не было.
Последний раз редактировалось dimenson; 28.09.2018 в 07:46. Причина: дополнил |
28.09.2018, 19:33 | #12 |
Надо смотреть зазор между подшипником вторвала и стаканом в РК. Его быть не должно. Если он есть, то вторвал вместе с подшипников ездит туда. сюда. От этого и все проблемы: выскакивание сухарей, выбивание передач и т.д.
29.09.2018, 14:11 | #13 |
Раздатку разбирать?
29.09.2018, 14:34 | #14 |
29.09.2018, 15:35 | #15 |
Ну если я коробку разобрал, то понятно, что я раздатку тоже снял. Я тут в одном месте видел, что человек зазор измеряет щупом, у него раздатка разобрана, а я пока раздатку накрыл от дождя, так как гаража у меня нет никакого, и даже ее не касался после снятия, для меня она пока темный лес, коробку уже без бумажки наверное соберу, но тонкости конечно не сразу даются.
Последний раз редактировалось dimenson; 29.09.2018 в 15:45. |
29.09.2018, 16:13 | #16 |
Лючек можно просто снять на РК.
29.09.2018, 17:37 | #17 |
29.09.2018, 17:47 | #18 |
Можно только посмотреть и замерить при сноровке. Устраняется только колечками (добавлять или убирать) между подшипником вторвала и стаканом РК. Т.е. стакан РК должен поджимать подшипник от перемещения без зазора. Да и давить сильно не должен. Может подклинивать вторвал. Некоторые пластилин на подшипник наносят и смотрят как его расплющивает.
03.10.2018, 12:07 | #19 |
03.10.2018, 12:21 | #20 |
